Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404407 раз)
« Ответ #120 : 07 Апреля 2013, 06:21:21 »
Снял сегодня бак а у меня трубка загнута к баку да так что к болту шо подней и не подлезешь....
короче разогнул.
Оффлайн Monsherami
« Ответ #121 : 28 Апреля 2013, 17:38:30 »
Доброго всем времени суток! Подскажите, купил шланг топливный универсальный сказали от ГАЗ - ГОСТ 10362-75, 8-15-0,98 - так понимаю это давление 0,98 МПа. Подойдет сей продукт для установки внешнего фильтра ?
DL 1000 '2003
« Ответ #122 : 28 Апреля 2013, 21:42:14 »
Лучше что-нибудь брендовое взять в развес, тот же гудрич или схожее
« Ответ #123 : 29 Апреля 2013, 09:41:23 »
Топливный шланг Gates 8mm наверное проще всего купить, вот например: http://motovitrina.ru/good5471.html
  с отечественными шлангами я бы не связывался.
Оффлайн Monsherami
« Ответ #124 : 29 Апреля 2013, 23:08:25 »
Купил Gates, правда внутренний диаметр 7мм, в нашей деревне альтернативы не нашел, 5 магазов объездил, продавцы либо деревянные, либо не хотят работать! Думаю 7ка если налезет на штуцера тоже подойдет.
DL 1000 '2003
Оффлайн Monsherami
« Ответ #125 : 04 Мая 2013, 02:04:45 »
У меня пробег 45т. и сегодня установил внешний фильтр. Сеточка была немного загажена, на фотках видел хуже, но в отстойнике было немного металлической стружки, откуда она хз. Установка внешнего однозначно пошло на пользу, мот снова ожил. Рывки и провалы на малых оборотах пропали и когда трогаешься газу можно вообще не давать, а раньше глох  >:(. Очень рекомендую.
DL 1000 '2003
Оффлайн Cadavr
« Ответ #126 : 04 Мая 2013, 16:22:32 »
Всем привет! Вопрос, зачем отрезать фитинг на конце, к бензонасосу? Можно ведь разрезать шланг пополам и в разрыв установить фильтр, а фитинг к бензонасосу не трогать?
« Ответ #127 : 04 Мая 2013, 17:27:04 »
Потому что тут ин-жек-тоооор ;D
А не видел как от давления фильтр прыгает из шланга???
Эт тебе не карбюратор.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #128 : 04 Мая 2013, 17:39:46 »
Не виднл, хоть и работаю автомехаником, но не доводилось. Получается что после просверливания отверстия возрастает давление после выхода из насоса, а до этого это давление падало из-за фильтра высокого давления? По идее там ничего не должно меняться и фитинг на насосе как держал давление так и будет держать, или я не прав?
« Ответ #129 : 04 Мая 2013, 17:44:56 »
А Х.З. ;D
Как вариант - нужно было проложить шланг длиннее, а делать нужно все по феньшую.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 17:47:30 от Oil »
Оффлайн Cadavr
« Ответ #130 : 04 Мая 2013, 17:56:45 »
Просто при твоей схеме надо обжимать 4 места хомутами, а если не снимать фитинг, то 3, а шланги можно нарастить сколько нужно непосредственно от фильтра. Я буду ставить, вообще попробую нагреть родные шланги и одеть на них фитинги родные(есть на работе), для надёжности затянув хомутами(если фильтру места хватит под баком). Это поможет обойтись без резиновых шлангов.
« Ответ #131 : 04 Мая 2013, 17:58:15 »
Языком молоть все мастера. ;D
Ты сделай, потом сюда отпишись с результатами эксплуатации ;)
« Ответ #132 : 04 Мая 2013, 21:10:11 »
Хрен ты туда чо вставишь. Родной шланг пластиковый, и фитинги в него посажены либо на горячую, либо по какой-то еще хитрой технологии. И не изогнешь его никак по-другому, кроме той буквы "зю", которой он уже изогнут.  Короче, надо его упразднять нафиг - меньше геморроя.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #133 : 04 Мая 2013, 22:14:32 »
Так точно! Будет сделано ;)
Оффлайн Monsherami
« Ответ #134 : 06 Мая 2013, 12:56:43 »
Под бак влезет только очень маленький фильтр. Но т.к. сказали что чем меньше фильтр тем больше сопротивление,  я выбирал из автомобильных для инжекторов в стальном запаяном корпусе , а они все примерно одинаковые и под бак впихнуть не реально к тому же получается так что он касается двигателя а тот имеет свойство греться и вибрировать а корпус фильтра тонкий, вдруг пробьет. Самое на мой взгляд удачное место под кранштейном к которому бак приворачивается через резиновую подушку болтом, там ток провода и реле и они не мешают, тяните туда.
DL 1000 '2003
