Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404423 раз)
« Ответ #135 : 09 Мая 2013, 13:45:13 »
Самое на мой взгляд удачное место под крОнштейном к которому бак приворачивается через резиновую подушку болтом, там ток провода и реле и они не мешают, тяните туда.
Вот-вот! Именно туда и приладил в свое время. Фильтр от акцента (вроде) в кронштейне от бензинового крузака сотки :)
Оффлайн NEOS
« Ответ #136 : 13 Мая 2013, 13:28:58 »
Ну вот и я фильтр приладил по многим советам, Сам фильтр взял бош в стальном корпусе от четырки вроде, шланг пока отечественный, иного в праздники в наших магазах не нашел. Фильтр тоже засунул под кронштейн сиденья, а то под баком он как то очень уж плотно сидит. Ездить ещё не ездил, так что какой эффект дало не скажу, но один негативный эффект уже заметил: если раньше при снятии штуцера с бака выливалось очень небольшое количество бензина, так как шланг был коротки и жесткий, то час из длинного и резинового шланга+фильтра при снятии штуцера хлещет весьма приличная такая струя под остаточным давлением.
« Ответ #137 : 15 Мая 2013, 00:55:08 »
Вопрос в том, часто ли тебе приходится снимать шланг топливный с бака? :)
Оффлайн NEOS
« Ответ #138 : 18 Мая 2013, 12:24:03 »
пока да, ибо эта дрянь пока никак не хочет нормально работать
« Ответ #139 : 22 Мая 2013, 15:25:08 »
таже хрень - после установки выносного фильтра патрубок приходится при разборе зажимать пальцем.
Олег, Макс а у вас как оно?
Оффлайн Cadavr
« Ответ #140 : 22 Мая 2013, 17:14:36 »
Установил топливный фильтр, тот что советовали мне не понравился диаметром соединений, взял от Акцента, так же купил два быстросъема, 15см шланга и два хомута. Родной шланг перевернул и он хорошо завернулся петлёй вдоль воздушного фильтра. Проверил, при снятии быстросъёма с бака бензина выливается не много, если фильтр не переворачивать.
Оффлайн NEOS
« Ответ #141 : 22 Мая 2013, 22:33:30 »
А где вы быстросьемы находите? я в нашей деревне ни импортных шлангов, ни быстросъемов не нашел, хотя объехал все автомагазины.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #142 : 22 Мая 2013, 22:42:24 »
Тебе не надо в магазины по иномаркам, штуцеры продают в магазинах для ГАЗов и УАЗов. Называется штуцер топливный Евро-3, бывает прямой и угловой(я их брал)
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot/pitaniye/shtucer-benzoprovoda-evro-3-uglovoy.html
« Ответ #143 : 23 Мая 2013, 12:46:11 »
а я у Макса брал)))))))))
Оффлайн link
« Ответ #144 : 06 Июня 2013, 15:53:44 »
а "быстросьем" к шлангу хомутом ?
« Ответ #145 : 06 Июня 2013, 16:10:26 »
ага, тока хомуты тожа разные бывають.......червячные и резьбовые......
Макс советует резьбовые.
Оффлайн link
« Ответ #146 : 06 Июня 2013, 16:13:12 »
а кто-то задавался вопросом как делают шланги на заводе ? они то запаяны.
таких бы парочку купить что-бы "быстросьем" с двух сторон...
а червячные хомуты это те в которых наматывается хомуть на оську ? типа плоскогубцами закручиваешь ? я думал они вымерли уже давно.
« Ответ #147 : 06 Июня 2013, 17:04:03 »
+1 к Максу :)
« Ответ #148 : 06 Июня 2013, 17:04:07 »
А чо там задаваться? Там все очевидно - термоусадка. Самому эксперементировать с такой технологией в топливной магистрали  - нах не надо.
У меня быстросъемы со всех сторон, зафиксированные винтовыми хомутами.
Червячные - это где лента хомута с насечками или прорезями, утягивается и фиксируется червячным винтом (самый распространенный хомут в наше время).
Винтовой хомут у Твикса в первом посте этой темы на фотке есть.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 17:06:38 от Макс »
Оффлайн Cadavr
« Ответ #149 : 06 Июня 2013, 23:32:27 »
Я червячными хомутами затянул, только не дешёвыми китайскими а хорошими немецкими, там же в магазине для иномарок продаются.
