Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404311 раз)
« Ответ #15 : 28 Апреля 2011, 15:26:17 »
У тебя правильный, успокойся  :)
« Ответ #16 : 01 Мая 2011, 19:19:03 »
Сделал выносной топливник. Советую всем, к фильтру взять фитинги пластиковые и на них уже посадить через хомуты шланг. Следующая замена фильтра составит 10 секунд. Потом сделаю фотки, уложил фильтр в другое место, не стал под бак прятать.
Оффлайн Free R
  • 650-ка
    • Версия-Саратов
Re:Установка внешнего топливного фильтра
« Ответ #17 : 13 Октября 2011, 02:47:03 »
Как я понимаю, чтобы сделать такую конструкцию на 650-ку, надо вкрячить в нее бензонасос от литра. Вопрос - он туда подойдет?
« Ответ #18 : 13 Октября 2011, 11:03:17 »
не от литра а от любого автомобиля (ну или практически любого)- литровый тоже внутри бака.
На 650ках такая операция возможна тока на мотах до шестого года включительно.
а жаль(
Оффлайн Free R
  • 650-ка
    • Версия-Саратов
« Ответ #19 : 13 Октября 2011, 11:16:38 »
Нет, это как раз хорошо))) Объясните-ка по подробней, если не затруднит. У меня именно тех самых нужных лет  :)
XVS
« Ответ #20 : 17 Октября 2011, 18:58:29 »
а жаль(
На более новых стрёмах другая система стоит или где ? Почему только до шестого года ?
Оффлайн Free R
  • 650-ка
    • Версия-Саратов
« Ответ #21 : 18 Октября 2011, 11:36:09 »
Господа знатоки, ну объясните пожалуйста неразумным владельцам 650-ки до 2006 года как поставить топливный фильтр.  :-[ Очень хочется побороть родовую болезнь, а из этой темы так и не понял как. Будьте так любезны.
« Ответ #22 : 18 Октября 2011, 11:49:52 »
Судя по микрофишам, на 650-ках до 2006 года фильтр такой же, как на литрах. Соответственно, процесс инсталляции внешнего фильтра описан в начале этой темы. После 2006 года конфигурация фильтра изменилась и не позволяет пустить магистраль в обход штатного фильтрующего элемента, что заставляет применять только штатный фильтр. Утешить владельцев 650-к с 2007 года может только то, что их фильтр стоит раза в два дешевле, чем штатный литровый. Но раз в 10 дороже, чем внешний автомобильный.
Оффлайн mik77
  • suzuki dl-650 К 7 Казахстан
« Ответ #23 : 28 Октября 2011, 09:35:09 »
Макс +1 !! как владелец 650ки седьмого года потверждаю!!! Просверлить штатный неудаётся  из за его конфигурации!! Промыл карбом и всё заработало!! доэтого тупил и верхушки небыло!!
Оффлайн Ильич
« Ответ #24 : 01 Марта 2012, 22:14:43 »
решил поставить фильтр по описанию, не могу только понять для чего сверлить эту дырочку, что это дает? Топливо поступает в обход фильтра тонкой очистки получается?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 23:23:43 от Ильич »
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #25 : 01 Марта 2012, 22:43:57 »
Начитался тут и решил разобрать топливный насос.Разобра, посмотрел,собрал.Ничего криминального не заметил.Парочка соринок и все.Пробег 56 000т.км..
Оффлайн Ильич
« Ответ #26 : 01 Марта 2012, 23:02:20 »
неплохо, но ведь вовнутрь фильтра тонкой очистки не заглянешь, он запаян
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 23:06:08 от Ильич »
« Ответ #27 : 02 Марта 2012, 10:03:19 »
Да, дырочка сверлится именно для этого. На схеме с разноцветными стрелочками это видно достаточно хорошо.
Я у себя инсталлировал выносной фильтр на 30000 км. До этого мот работал абсолютно нормально, но после замены фильтра стало лучше.))) Я решил внедрить выносной фильтр ля профилактики, когда собирались в Азию. По рассказам опытных товарищей (в частности, Яныча), топливный фильтр умирает очень быстро (в смысле, от появления первых признаков засранности до полного отказа мота ехать дальше). Поэтому лучше заранее исключить вероятность встрять в пустыне или где-то еще, поскольку автомобильный фильтр продается в любых автозапчастях за копейки. На крайняк, можно возить с собой все, что нужно для такой переделки, поскольку хороший топливный шланг продается далеко не везде.
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #28 : 03 Марта 2012, 00:39:28 »
А я и не знал что там еще какой-то фильтр есть.Я видел только этот.
« Ответ #29 : 05 Марта 2012, 00:13:56 »
А тебя не заинтересовала черная круглая хрень в обнимку с насосом?
Она и есть фильтр. А это просто сетка.
