Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404497 раз)
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #195 : 25 Июня 2014, 09:58:56 »
250мл за 15 сек... В любой момент будет как у меня в дороге. Не мучь насос прикинь как он напрягается. Ставь внешний пока не сгорел.
« Ответ #196 : 25 Июня 2014, 17:27:36 »
Решил глянуть, сколько выдает насос в миллилитрах. В итоге по мануалу - 1200 мл за 30 секунд, у меня - 500. По ходу придется его промыть в выходные, а может и внешний фильтр поставить. Пока вроде так тянет.
Подскажите, кто разбирал: фильтр тонкой очистки у нас стоит после насоса? Если да, то ставить выносной вполне безопасно (значит насос рассчитан на прогон грязи сквозь себя).
И еще: кто мешает вместо шланга поставить пластиковую трубку?
http://media.ffclub.ru/up66764-_________________-1349982417.jpg - я вот такую трубку ставил в автомобильный бензонасос, правда там она работает внутри бака.
В такую трубку совершенно спокойно запрессовывается фиттинг-быстросъем, и никакого геморроя с хомутами.
Не совсе мпонял про трубку. Дело в том, что насос у нас в баке, а на выходе из бака торчит фитинг. Фильтр выносной ставится после этого фитинга.
Трубку эту куда ты ее впиндюрить хочешь?)
« Ответ #197 : 25 Июня 2014, 18:07:18 »
Пластиковую трубку я хотел заюзать после насоса. Родной шланг же по сути обрезиненная пластиковая трубка.
Насос уже ждет своей переборки. Но до выходных надо доездить, докатать остатки бака.
« Ответ #198 : 25 Июня 2014, 20:16:13 »
Зафотай весь процесс! =)
« Ответ #199 : 26 Июня 2014, 16:37:07 »
Нет, такая трубка только в баке, снаружи- протрется/оплавится. Я делал на гудричевском шланге, спрятаном в плетенку от перетираний, с быстросъемами под обжимными хомутами. Винтовые- не очень, но можно ставить (да и громозкие они)
« Ответ #200 : 05 Июля 2014, 01:39:44 »
Я ж дурной - я сделал и зафоткал :)
http://v-strom.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=125
В общем, оббегав всю южку, пришел к выводу, что фиттингов отдельно не бывает. Нашел в одном магазине топливные шланги от логана: пластиковые трубки с запрессованными фиттингами. Взял самые короткие. 2 шланга по 500 рублей. На трубку купил гофру (как оказалось - маленькую, но с трубки не слетит). Как резервный вариант - взял резиновый бензошланг (прошитый ниткой, давление в 3 атм. держать должен) и хомуты с первой страницы. В качестве фильтра взял акцентовский.
Решил укоротить логановские шланги и приспособить на шторма. Родной топливный шланг принципиально не хочу потрошить - оставлю как резервный вариант, мало ли чего.
В гараже долго измывался с феном над трубками. В итоге:
-Трубка становится податливой при 150 градусах. Именно при такой температуре в нее можно запрессовать фиттинг. При такой же температуре трубка гнется, запоминая форму.
-Плавится трубка при 200 градусах. Начинает натурально пузыриться и течь.
-Гофра, в которую я завернул трубку, при 150 уже в сопли. То есть по любому расплавится раньше трубки.
-Снять фиттинг нагреванием трубки очень сложно. До 200 я не грел, чтобы его не засрать, но при 180 он слез с большим трудом, и то с того места, на которое я же его и напрессовал. Срезать запрессованный фиттинг - тоже тот еще геморрой. Несколько раз тренировался, переделывал, наебался знатно.
Так что насчет "оплавится" я в целом спокоен. Если крышка двигателя будет температурой в 150 градусов, значит движок уже конкретно перегрелся, скорее всего уже выпарил нахрен весь антифриз и заклинил. 200 градусов на крышке даже на урале не бывает.
К тому же, наш родной шланг - точно такая же пластиковая трубка. И он у меня точно так же лежал на крышке и совершенно не просил жрать.
Сам процесс не сложный: берем шланг нужной длины и 2 фиттинга (или берем шланг с фиттингом и укорачиваем). Греем конец шланга феном до 150-160 градусов, максимально равномерно, а потом ровным и уверенным движением натягиваем шланг на фиттинг. Следим, чтобы шланг сел равномерно (я один раз поторопился, напрессовал криво, с одного бока чуть хуже прилипло - шланг подтекал). Все. Держаться будет намертво.
Фильтр на таких шлангах даже дополнительно крепить не надо. Сидит жестко. Заслонку не трогает.
Собрал-завел после своего тюнинга, дал прогреться до вентилятора. Гофра целая, шланг тоже. Покатаюсь - посмотрю.
А вот теперь косяк: насос, даже работая вхолостую, все равно наливает около поллитра за пол минуты. По мануалу должен налить 1200. Сетку прочистил, бак промыл (там был песок, тоже мне подарок), родной фильтр просверлил где положено. Субъективно, конечно, мотик работает хорошо. Не вибрирует, на газ отзывается резво, звук насоса на фоне движка слышно, но именно где-то на фоне. Попробую с полным баком (щас там почти на дне), но есть подозрение, что насос все-таки наедается. Либо сетка совсем заросла.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 01:42:05 от Troglodit »
« Ответ #201 : 05 Июля 2014, 01:42:55 »
там наебка в мануале. 1200 это за минуту, на практике. Все ок. у тебя
« Ответ #202 : 05 Июля 2014, 06:11:02 »
Яныч, в чем же тогда прикол? У меня и Сергеевича за 15 сек - 600гр. Что мы сделали не так?)))
Я проверял просто 5 раз вкл/выкл зажигание.
« Ответ #203 : 05 Июля 2014, 10:45:59 »
Тогда это у меня наебка )))))
Троглодит, меняй насос! )))
« Ответ #204 : 05 Июля 2014, 11:52:01 »
Плять, сам моторчик отдельно не идет - только в сборе с насосом за 600 с хреном бакинских комиссаров :(
Попробую для начала покататься-посмотреть, влить полный бак, дать ему выгнать весь воздух.
Хотя за 5 включений он тоже набрал пол литра. Возможно, плюс на моторчик кидался хреновым проводом.
« Ответ #205 : 05 Июля 2014, 12:13:21 »
1200 за минуту но под нагрузкой.
« Ответ #206 : 05 Июля 2014, 12:14:13 »
а ты че, насос снимал и сетку не помыл что-ли? то есть как заросла?
« Ответ #207 : 05 Июля 2014, 15:11:13 »
Сетку промыл насколько смог, но она все равно уже вся пожелтела и загрубела. И внутри че-то черное, хрен вымоешь.
В аттаче проверка насоса из мануала. На "холостую" при прикладывании клеммы на плюс должен выдавать 1200 мл за 30 сек. Не очень понимаю, как можно померить выдаваемый объем под давлением, описания такой процедуры в мануале нет. Отдельно - давление, отдельно - объем.
К слову, я через "5 ключей" набрал пол литра. А когда тестировал, мог взять хреновый провод.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 15:22:14 от Troglodit »
« Ответ #208 : 05 Июля 2014, 15:24:34 »
а за "5 ключей" первый был в пустой фильтр?
« Ответ #209 : 05 Июля 2014, 17:48:29 »
А в пустом фильтре грамм 200 и спряталось ;)
