Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404559 раз)
Оффлайн Vovich505
« Ответ #300 : 08 Декабря 2015, 06:00:10 »
Постой,т.е. увидев, что на одном цилиндре зазор убежал, не стал смотреть на второй цилиндр и забил?
не успел до момента уезда с гаража.
Всё будет, - но при следующем сеансе!
« Ответ #301 : 25 Января 2016, 01:09:37 »
Глаза стёр об тему и мозги об проблему, кароче как у многих проблема на верхах мот переставал набирать и разгоняться , гудел и вёл себя как дибил. Промывка насоса с полным разбором  во все щели помогла сначала на пару тысяч км, потом на чуть больше, но походу скоро он вообще встанет намертво!
У меня 650тка К9,  то есть сделать простую операцию с фильтром как все другие счастливчики я тупо не могу!
Нормального и чёткого ответа я так и не вычитал, ну или как я понял мне нужна вот эта фигня 15610-27G00-000  и это решит мою проблему?
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #302 : 25 Января 2016, 05:22:28 »
Проблему с загаженным фильтром решит замена фильтра ;) Страница 19, ответ #278 от Яныча - вполне нормальный и чёткий ответ!
« Ответ #303 : 25 Января 2016, 19:12:12 »
Через оптовый акк нашел за 5500 с копейками эту штуку, в общем за 74 тысячи пробега, это не страшное вложение.
Оффлайн grek
  • Suzuki V-Strom DL-1000 K-5
« Ответ #304 : 28 Января 2016, 11:52:18 »
Всем привет! Всю тему прочитал, все взял на вооружение: фильтр от инжекторной машины, сверлим свером 4-4,5, шланги на 8 и в гофру для защиты, прячем где удобно, хомуты как в первом посте. Но может конечно пропустил и не заметил ответа на вопрос: сам насос, не фильтр, меняется? Только на оригинал или есть аналоги?Речь о литре.
« Ответ #305 : 28 Января 2016, 13:00:32 »
Сам насос не меняется. Аналогов полно, от вазовской десятки подходит.
Оффлайн grek
« Ответ #306 : 28 Января 2016, 13:25:06 »
В процессе выноса не менячется это я понял. А так при необходимости легко? А номера или фотки какого-нибудь аналога можно если есть?
« Ответ #307 : 28 Января 2016, 14:10:30 »
В гугле много. И тут есть, если поискать. Например,в теме с одноименным вопросу названием.
Оффлайн DraiveR
« Ответ #308 : 08 Февраля 2016, 09:31:18 »
поставил на выхах выносной фильтр, при условии что бак уже был снят, ушло примерно час времени. Результат не ясен в виду собачьего зуцмана на улице
« Ответ #309 : 08 Февраля 2016, 11:09:42 »
Производительность насоса надо мерить, до и после. Тогда будет понятно. Остальное субъективно.
Оффлайн DraiveR
« Ответ #310 : 09 Февраля 2016, 02:01:07 »
меня и старый не напрягал, пробег пока до 30тык. Поэтому замена была больше в виду зимнего безделья))
« Ответ #311 : 09 Февраля 2016, 12:15:56 »
Тогда ты и в сезон результат не поймешь.
Оффлайн DraiveR
« Ответ #312 : 10 Февраля 2016, 02:12:28 »
то есть надо было дождаться пока станет все совсем плохо, а потом, где нить уй знает где заниматься заменой фильтра!?))))
Оффлайн Vovich505
« Ответ #313 : 01 Марта 2016, 15:11:51 »
Итак,  сделал я все что только можно было,  вывел внешний фильтр,  вычистил форсунки на стенде,  проверил все датчики. Обороты как прыгали при повышении оборотов выше холостых,  так и прыгают.
Когда сезон начнется,  попробую еще подкинуть мозги с другого мота той же серии. А то у меня уже закончились варианты проблемы.....
п.с. После внешнего фильтра мот вроде как начал более резко реагировать на ручку газа,  что тоже есть хорошо.
« Ответ #314 : 01 Марта 2016, 16:33:58 »
Если вы в москве, можно ко мне заехать, я починю.
