Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404523 раз)
« Ответ #330 : 07 Марта 2016, 12:19:54 »
Но сдаётся мне, что если попадёт всякое гавно в бак в достаточном кол-ве, то пострадает первая линия. Грубый фильтр, помпа и тд.
Это всё и так "страдает" в первую очередь, даже без переделок, т.к. стоит до фильтра "тонкой" очистки.
 Грубый фильтр защитит насос, и потом если вдруг засрется его можно снять и почистить, работы на час с перекуром.
А вот если умрет штатный фильтр тонкой очистки где нибудь в эбенях, ( а где ему еще умирать, в цивилизации вроде бензин ОК), то танцы с бубном практически гарантированы.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #331 : 07 Марта 2016, 13:31:37 »
Про то и мычу. Если стоит уже внешний тонкой очитстки, то вероятность что он засрётся _неожиданно_ очень мала. И покупать где-нить в жопе мира вазовский фильтр стремится к нулю. Так что лучше ставить ИМХО фильтр нормального размера, не маленький и не здоровый.
Кстати когда выбирал фильтр, мужик сказал что в фильтре за 200рэ фильтрующий элемент заполняет емкость только на половину. Таки зачем возить воздух?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2016, 13:33:50 от Резин.дятел »
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #332 : 07 Марта 2016, 21:23:42 »
1. 4 хомута с гайкой (не червячного типа).
2. шланг gates 8мм внутренний диаметр.
3. mann wk 55/1 (диаметр 55мм длинна 122мм) для акцента. Можно взять за 300-400р. другой.
4. Родной шланг - донор, с него снял фитинги.
Как ранее описано.
После добавления отверстия в корпусе за пять поворотов ключа наливает где-то 0,8л. После установки сопротивления в виде фильтра налило около 0,6. Завести получилось раза с 10ого, наверное воздух из системы выгонялся. Помпу теперь можно услышать только поднеся ухо к баку. Да и звук стал ровным. Раньше скрипела пыхтела заметно громче.
По конструкции. Понравилось что фильтр придавило между болтом, шлангом (который от воздухана к ёмкости с охлаждайкой) и низом бака. Трепыхаться он точно не будет. Ненравится, что шланг согнут. Кусок от бака до фильтра, на ощуть не переломлен, но надо за ним посматривать. Можно его сделать покороче, но при установке бака на подставку будет в натяг.
Всем спасибо!
Что получилось на фото:
« Последнее редактирование: 07 Марта 2016, 21:39:11 от Резин.дятел »
© Korzh
Оффлайн grek
  • Suzuki V-Strom DL-1000 K-5
« Ответ #333 : 07 Марта 2016, 22:49:09 »
Молодец! А я все таки хочу все на быстросъемы, буду искать или в инете закажу.
« Ответ #334 : 08 Марта 2016, 02:09:45 »
Неплохо получилось.
Ты при тесте дал фильтру наполниться? Он довольно много берет в себя, вполне возможно 0.2 литра в нем и потерялось.
Не знаю как на 650-ке, а на литре хорошее место рядом с левой трубой рамы. Фильтр не цепляется ни за что. Не забывай, что у тебя там вибрация везде, и если металл к металлу насухо прилегает, то что-нить протрется.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #335 : 08 Марта 2016, 08:55:05 »
Troglodit
Да. 200гр. это потери на сопротивление. Хотя пох, результат всё равно хороший.
"Протрётся". Поезжу, проверю.
© Korzh
Оффлайн grek
« Ответ #336 : 12 Марта 2016, 11:28:19 »
Сегодня проверил производительность насоса, маловато за тридцать секунд?
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #337 : 12 Марта 2016, 12:42:52 »
Сколько ёмкость литров, 1,5 ? Как мерил, ключём или замыканием пина на +?
© Korzh
Оффлайн grek
« Ответ #338 : 13 Марта 2016, 00:07:48 »
Емкость 1,5 л. Мерил подачей питания на насос на 30 секунд (по мануалу так). Про способ ключом читал на форуме но в мануале его нет...
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #339 : 13 Марта 2016, 00:51:07 »
Ага, мало 0,6л. за 30 сек. Тем более DL1000.
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,32.0.html
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 00:58:01 от Резин.дятел »
© Korzh
Оффлайн Tesla
  • DL 1000 V-Strom 2004
« Ответ #340 : 06 Апреля 2016, 18:51:25 »
Народ, кто может с фитингами помочь в мск? Как называются, мож партийник есть какой? Где, как дешевле купить будет? Со шлангами те же вопросы, хочу в пластике провести всё. Сначала была мысль разрезать оригинальный шланг и впаять туда быстросъёмы, щас вот думаю нужно где-то трубки найти с быстросъёмами, чтоб с нуля сделать с фильтром, а оригинал отложить, чтоб валялся на всяк.
Мы долго собираемся, быстро летаем и сильно тормозим.
« Ответ #341 : 06 Апреля 2016, 19:48:35 »
Читать тему тебе настолько лень, что даже ссылки на предыдущей странице глянуть не хочешь?
Берешь топливную трубку от Renault, пластиковая трубка и 2 фиттинга. Укорачиваешь до нужного размера.
Оффлайн Tesla
« Ответ #342 : 06 Апреля 2016, 23:08:09 »
Я всю тему прочитал, был в трёх магазинах и двух сервисах. Т.к. в корпусе штатного фильтра уже дырка, а фильтра еще не стоит - путешествовать дальше немного напряжно пешком. На днях поеду на разбор немцев, такие трубки и фитинги там есть, думаю подберу себе что-нить.
« Ответ #343 : 06 Апреля 2016, 23:11:44 »
Я в южном порту нашел трубки за 15 минут.
Оффлайн grek
« Ответ #344 : 07 Апреля 2016, 01:20:43 »
я у себя быстросъемов в городе не нашел, хорошо знакомая в Москву поехала должна мне кучу целую их привезти, там она их покупала в инет-магазинах Уазпотребсоюз и Железяка.
