Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404433 раз)
Оффлайн Cadavr
« Ответ #405 : 28 Марта 2017, 18:51:28 »
Да, винсом. Пробовали ЛАВРом, но он как то не понравился. Кстати тот же винс на много лучше разъедает грязь в сетке топливной чем очиститель карбюратора
Оффлайн Kosta
« Ответ #406 : 01 Апреля 2017, 21:13:20 »
На 650-ку установить внешний фильтр проше простого, протыкаем шилом сетку в своем фильтре, прокручиваем пошире и всё
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #407 : 02 Апреля 2017, 00:52:26 »
А если без этой сетки какая нибудь хрень в рабочее колесо насоса попадёт?
Оффлайн Potemkin
« Ответ #408 : 02 Апреля 2017, 03:09:01 »
 Запустил сегодня мот наконец-та после ТО, погрел минут 15 и поменял масло. Залил новое и оставил работать дальше... И тут обороты резко упали и шланг у фитинга как ебананет  ;D Видимо острый уголок фитинга резанул шланг изнутри и он аннигилировал под напором бенза.
И еще кое-что. Установленные шланги, внезапно, растянулись на пару миллиметров и стали более мягкими, это нормально или говорит о том, что на рынке подсунули небензостойкий шланг?
« Ответ #409 : 02 Апреля 2017, 03:38:13 »
Прекращайте вы уже этот колхоз со шлангами. Прессуйте фиттинг в пластиковые топливные трубки.
Оффлайн QDesnik
« Ответ #410 : 03 Апреля 2017, 01:33:57 »
Не мешай людям собирать свой собственный зенво)
Оффлайн Kosta
« Ответ #411 : 23 Апреля 2017, 14:37:13 »
[/quote]
Сеточку фильтра тонкой очистки а не ту что перед бензонасосом
Оффлайн Kosta
« Ответ #412 : 23 Апреля 2017, 14:42:51 »
Тема из разряда "Кто какое масло льет" И, похоже, скоро её переплюнет.))
Я ставлю фильтр от акцента под бак, используя стандартный шланг и один самодельный:
Сделал почти так же но фильтр развернул входом вперед по движению и длинная трубка от бака. Вышло бак легко отставить на табуретку
Оффлайн Vad1noi
« Ответ #413 : 27 Апреля 2017, 12:41:15 »
Внесу свои 3 копейки. Вчера вынес внешний фильтр, в процессе установки принял решение, сделать его именно внешним. Во первых прикинув сколько всего разбирать, чтоб добраться до нижнего быстросъема, решил туда не лазить, а так как 2,5 летний ребенок был оставлен мне в нагрузку, это было практически не реально). Предварительно, на иномарошной разборке, была куплена охапка бензиновых шлангов с быстросъемами разной конфигурации и длинны, штук 8 за 500р. и 2 фильтра один от ларгуса другой х.з. от чего, именно он и пошел в дело. Маленький фильтр, как не искал, найти не смог. Это тоже подтолкнуло на внешнее исполнение. Во вторых в мотоцикле и так чтоб обслужить, приходиться довольно много всего разбирать, решил хотя-бы это упростить. Процедура продырявливания корпуса фильтра в баке прошла успешно. Смотрится на мой взгляд вполне органично, родной шланг лежит без каких либо заломов, единственное хочу подыскать более удобный крепеж под фильтр. Забыл написать, что привело к этим манипуляциям, замер способом 5 ключей налил 150-160 гр. при этом мот работал вполне нормально без каких либо нареканий. После сверления-внедрения за 2 ключа налил грамм 250, дальше не проверял т.к под рукой не было тары подходящей. Как-то так, фото прикреплю. Интересно мнение форумчан по поводу такой установки.
« Ответ #414 : 27 Апреля 2017, 12:53:10 »
Почему им нельзя воспользоваться то? Он прекрасно совокупляется с фильтром на быстросъемах
Если взять еще один такой же или похожий то длинны хватает, не понимаю нафига новый шланг брать)
Нужны фитинги и новый шланг. Старый пластиковый, воспользоваться им не получится. Только от туда срезать фитинги. Или не срезать, а повесить на стенку и любоваться).
Потому что он жесткий и предполагает размещение именно там, где он расположен штатно. Изогнуть его для подключения к фильтру - можно, конечно, но настолько геморно, что проще взять новый.
« Ответ #415 : 28 Апреля 2017, 00:54:28 »
На левый бок теперь лучше не падать :)
В фильтр надо лазить раз в несколько лет. А мешать тебе он будет каждый день. Сделай лучше по-человечески.
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #416 : 28 Апреля 2017, 06:03:28 »
+1
Оффлайн Vad1noi
« Ответ #417 : 28 Апреля 2017, 12:04:32 »
+1
Лучше вообще не падать) прикладывал доску к горизонтали на которой находиться фильтр, там до него еще 6-7см, ноге ни в каком положении не мешает, а в целом согласен, уже заказал маленький фильтр, как нибудь переделаю.
Оффлайн vozhd
  • DL 1000 K8
« Ответ #418 : 28 Апреля 2017, 20:51:54 »
напишите код маленького фильтра для заказа
Оффлайн Vad1noi
« Ответ #419 : 30 Апреля 2017, 00:26:30 »
Buell.
Размеры: ширина 36mm. длина- 89mm. трубка 8mm.
кат N - P0101.02A об этом писали выше.
