Автор Тема: Полный наерлан регулировки амортизатора  (Прочитано 10976 раз)
Re: Полный наерлан регулировки амортизатора
« Ответ #15 : 13 Ноября 2018, 17:22:36 »
Интересная тема, позволю себе её немного приподнять =)
У меня ручка хоть и очень туго, но таки ходит. Однако, эффекта от такого хождения - 0 целых 0 десятых. Разбирать буду уже перед след. сезоном, т.к. мот уже поставлен на парковку на работе. Но может уже сейчас есть идеи, что там могло пойти не так? =)
Возможно, у тебя закис сам цилиндр и маховик тупо прокручивается.
Пружина то сжимается? На аморте риски есть, видно как и что.
Оффлайн CrazyGos
« Ответ #16 : 13 Ноября 2018, 18:06:51 »
Не, в том то и дело, что пружина ни туда, ни сюда. Будто пластиковую ручку просто так крутишь.
DL650 '10
« Ответ #17 : 13 Ноября 2018, 18:11:24 »
Снимай маховик и шестигранником (вроде на 6 там) пытайся стронуть цилиндр. Не пролюби шарики-пружинки и пробрызгай жидким ключём там все.
Оффлайн CrazyGos
« Ответ #18 : 13 Ноября 2018, 19:41:33 »
Ну что ж, весна придёт, повезу мот в гаражи и буду пытаться разработать цилиндр.
Спасибо за ответы!
DL650 '10
« Ответ #19 : 13 Ноября 2018, 21:09:19 »
Спасибо за ответы!
Проверь состояние шланга от цилиндра и наличие масла в цилиндре. Если шланг цел, то все в порядке, надо раздрачивать крутилку.
« Ответ #20 : 14 Ноября 2018, 00:19:24 »
Да она нахер не нужна, ручка эта.
За все время крутил её, только когда мот купил. Потом не интересовался ею
Оффлайн Коробко Роман
« Ответ #21 : 21 Марта 2019, 00:00:15 »
подскажите у меня этот барашек крутиться легко , очень и ничего не меняется , проблема с пластиковой ручкой ? клацает периодически. разбирать смотреть?
« Ответ #22 : 21 Марта 2019, 01:58:08 »
Там дохрена оборотов.
Смотри на гладкую поверхность с поперечными рисками, на фотке ее хорошо видно между пружиной и циллиндром. По мере того, как закручивается барашек, из цилиндра вылезают новые риски. Чем больше рисок вылезло, тем сильнее поджата пружина.
« Ответ #23 : 21 Марта 2019, 23:26:34 »
понял, завтра посмотрю отпишусь.
« Ответ #24 : 23 Марта 2019, 01:05:57 »
всё работает , действительно оочень много оборотов,закрутил , а то было как то мягковато для 112 кг веса , а предыдущий владелец на самое мягкое выкрутил.
« Ответ #25 : 23 Марта 2019, 15:06:57 »
Ну вот и молодец :)
А щелчки специально через пол оборота идут, чтобы считать было удобнее.
« Ответ #26 : 23 Марта 2019, 21:10:19 »
спасибо
