Автор Тема: Точки подключения массы DL650 2007  (Прочитано 22914 раз)
Оффлайн Nocavity
Re: Точки подключения массы DL650 2007
« Ответ #15 : 22 Марта 2019, 00:18:24 »
2) Открою секрет: 12-вольтовой проводке пофигу дождь. Ее не замыкает. Она только будет быстрее окисляться, если будет в воде.
Поэтому никто не морочится герметизацией всего и вся. Просто делают дренажи, чтобы вода не стояла в полостях, а вытекала. Ну и иногда замазывают конаткты какой нить консистентной водоотталкивающей смазкой.
Короче, тут ты перебдел. Выключатель не нужен :)
Меня как-то от прикуривателя здорово очень куснуло – тех пор отношусь с уважением к 12 Вольтам :))))
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #16 : 22 Марта 2019, 11:46:37 »
В качестве блока предохранителей настоятельно рекомендую вот эту штуку: http://www.quartz1.com/price/model.php?group=477&ext=10611
Стоит прилично, но блочок просто превосходный.
Такой вопрос там пины в комплекте? как входная часть объединенная (вход +12)?
Будь осторожен.
« Ответ #17 : 22 Марта 2019, 13:13:38 »
Клеммы под предохранители в комплекте. Сделаны под обжим.
Самих предохранителей нет, но они стандартные, мелкие.
Клеммы между собой не соединены. Соединяй как хочешь.
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #18 : 22 Марта 2019, 15:41:54 »
Максимальное сечение провода какое? или маркировка клемм есть?
Будь осторожен.
« Ответ #19 : 22 Марта 2019, 20:01:50 »
В комплекте клеммы MTA F280
https://www.12vi.ru/765/1154/1126/
Они бывают с разными "хвостами", минимальный - до 0.75 мм2.
Какие в комплекте - не знаю. Но я туда провода по квадрату обжимал без труда.
P.S. На сайте кварца есть ссылка на PDF описание :)
« Последнее редактирование: 22 Марта 2019, 20:04:37 от Troglodit »
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #20 : 23 Марта 2019, 11:24:10 »
Черт протупил   :)
Будь осторожен.
Оффлайн jgrav
  • DL650AL8
« Ответ #21 : 09 Апреля 2020, 22:28:37 »
Не хочу плодить темы, а эта вроде профильная выходит.
Не могу найти где блок предохранителей или нужен какой нить разъем для подключения доп оборудования! Где всё это искать?
Судя по картинкам электро оборудования с Мегазипа блока предохранителей нет вообще!?
Врезаться в проводку очень не хочется, хочется сделать правильно!
Галиайне!
« Ответ #22 : 09 Апреля 2020, 23:27:54 »
Как это нет блока предохранителей? https://www.cyclepedia.com/manuals/online/cpp-200/electrical-systems/fuses-and-relays/
На 650 не знаю, на литре один пустой подключенный есть.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #23 : 10 Апреля 2020, 10:11:41 »
Я кстати тоже фары через реле завёл. Заморочка конечно, но не жалею.
+1. Фары реально светят ярче. И если зажать кнопку моргания дальним, свет не проседает, как раньше.
Оффлайн jgrav
  • DL650AL8
« Ответ #24 : 10 Апреля 2020, 23:17:13 »
https://www.cyclepedia.com/manuals/online/cpp-200/electrical-systems/fuses-and-relays/[/url]
Хмммм, спасибо будем искать...
Но разъемов подключения оборудования нет?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2020, 12:01:28 от jgrav »
Галиайне!
Оффлайн Nocavity
« Ответ #25 : 27 Апреля 2020, 15:31:13 »
Есть. Смотри внимательно электросхему. Мало того, я здесь же вроде приводил свою схему подключения всех допов без врезки в штатную проводку вообще.
Разъем ищи под корпусом воздушного фильтра.
Оффлайн jgrav
  • DL650AL8
« Ответ #26 : 27 Апреля 2020, 18:14:45 »
Смотрел электропроводку на схемах мегазипа, но без толку. Если не трудной найди свою схему и кинь ссылку. Ещё бы точно понять где именно разъем расположен. Пихать разъем для допов в такую задницу как корпус воздушника, это конечно надо догадаться...пол мота разворотить придётся.
Галиайне!
Оффлайн dimis
  • Suzuki V-Strom 650A, Suzuki Djebel 250XC
« Ответ #27 : 28 Апреля 2020, 09:38:03 »
Буквально на днях занимался тем же вопросом. на форуме на данную тему не наткнулся, поэтому штудировал схему сам.
На ней обнаружился штатный разьем для подключения ручек с подогревом. он-то как раз и находится под корпусом воздушного фильтра. Сам бы не в жись не нашел, ребята в чате подсказали. А еще подсказали, что ответная часть на этот разьем, чтоб не колхозить, подходит от звукового сигнала (36852-06G00-000). его и использовал. Есть маленький ньюанс, если вдруг захочешь проверить его работоспособность, звони провода между собой. на "землю/корпус" покажет ноль. Между собой 12В - в положении ключа "ON"
Оффлайн Nocavity
« Ответ #28 : 28 Апреля 2020, 18:28:28 »
Схема в этой же теме, на первой странице! :))))))
Оффлайн jgrav
  • DL650AL8
« Ответ #29 : 28 Апреля 2020, 18:53:37 »
Снял бак, фильтр воздушный, не нашел там такого разъема. Все разъемы куда-то уже подключены.
Галиайне!
