Автор Тема: Обслуживание цепи  (Прочитано 256329 раз)
Re: Обслуживание цепи
« Ответ #255 : 17 Декабря 2018, 09:06:42 »
Пройдет еще 6-7тыс или менять? Цепь и задняя звезда в норме.
Я бы уже поменял.
Передняя звезда с резиновым демфером только в оригинале?
В каталоге JT есть оба варианта и с резинкой и без неё. Однако у нас в магазинах таких нет, но можно попробовать заказать.
« Ответ #256 : 17 Декабря 2018, 15:53:49 »
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 15:59:45 от finland »
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« Ответ #257 : 17 Декабря 2018, 16:49:39 »
Спасибо. А то что звезда ..520.. а цепь 525 - это нормально? Так и должно быть?
« Ответ #258 : 17 Декабря 2018, 17:24:30 »
это партномер звезды для 525-цепи, нормально.
не удивляет же что на зад идет JTR1792
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #259 : 08 Января 2019, 12:51:07 »
резинка вещь полезная.
Я вот хочу с резинкой, эту JT поставить... А стОит ли вообще? Если не смотреть на то, что она дороже? Не знаю, как РЕАЛЬНО проявляется это на ходу... Какие ощущения будут?
« Ответ #260 : 08 Января 2019, 13:31:34 »
Многим наоборот с резинкой не нравится. Ощущения не те. :)
« Ответ #261 : 09 Января 2019, 14:26:01 »
Ставил JTF520 на эсвэх вместе с цепью DID, ведущая звезда через 10 тысяч уже с износом и к 20 тысячам в хлам.
Поставил на литрового шторма его родную звезду по каталогу производителя (ходят слухи что это Sunstar), с резинкой ессно. Прошел 16 тысяч, износа почти нет.
КМК на звездах JT сплав помягче, кончаются они быстрее.
Оффлайн Alex CD
« Ответ #262 : 17 Июня 2019, 21:52:38 »
Сосед налил литр голов (первач) как думаете им цепь мыть можно?
Мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы купить барахло, которое нам не нужно
« Ответ #263 : 18 Июня 2019, 01:11:52 »
Хуже не будет. Сильно лучше - тоже.
Оффлайн Predator
« Ответ #264 : 15 Апреля 2020, 17:29:21 »
Чего НЕЛЬЗЯ делать - это перетягивать цепь. Обязательно должен оставаться провис в 2-3 см. Иначе на какой нить большой кочке подвеска сыграет до конца, цепь натянется и лопнет. И тогда то, что мотоцикл не едет, будет наименьшей проблемой.
А чем еще это чревато?
С уважением, Андрей.
« Ответ #265 : 15 Апреля 2020, 19:14:04 »
Прилетом цепи в движок. Сносится всё по той стороне, где проходит цепь (например, механизм выжима сцепления), чаще всего пробивается крышка, если не везет - разбивается то, что под крышкой (в нашем случае генератор). Вроде были случаи, когда сам движок (назовем это картер) страдал.
« Ответ #266 : 15 Апреля 2020, 20:01:33 »
Сталинградом по левому борту и месяцем ремонта тысяч на 30-40 (это при условии возможности заказать или найти запчасти, а щас карантин, все дела).
Оффлайн Predator
« Ответ #267 : 15 Апреля 2020, 22:26:14 »
впечатляет... спасибо.
Оффлайн Alexnf
« Ответ #269 : 22 Сентября 2024, 14:28:22 »
Что ж, спустя почти 10 лет владения Стромом и проеханных более 100 тысяч на нём, могу кратко резюмировать - цепи EK самые долго ходящие из дохера попробованных и не стоят дорого MVXZ2 ходит до 30 тысяч легко, смотря как его насиловать , звезды +/- пох главное не сыромятный китай неизвестный,  менять всегда только всё вместе что-бы Вам там не казалось .  (Не использую DID потому что заколебали подделки и всё равно не настолько он хорош мне показался как ЕК)
Делать не стоковые размеры звёзд - толку мало если Вы не извращенец которому всё надо менять везде
Примерно раз в тысячу-полторы смазываю любой мото смазкой, раз тысяч в 10 мою бензином с помощью KettenMax  после какого нибудь дальняка очередного.  Редко приходится подтягивать.
ЗЫ: В дальняках по всем говнам езжу, броды плаваю, грязь обязательно всех видов,  горы, камни, грунтовки, грейдеры, цепь всегда в состоянии куска говна.  Чем больше на неё пох, тем больше эта железяка ездит.  Последняя mvxz2 я забыл сколько она прошла, как будто больше 30тысяч
