Автор Тема: Шалом!  (Прочитано 28256 раз)
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #15 : 04 Августа 2021, 12:36:33 »
Я конечно, не гинеколог, но это ...
Re: Шалом!
« Ответ #16 : 04 Августа 2021, 13:29:04 »
Эту болезнь назовут вашим именем :)
Клей на место. Только не как попало, а в том же порядке!
Хотя один там лопнул, так что ХЗ, проще наверно ротор найти.
Да и статор честно говоря тоже мне не очень нравится, как то почернел с одной стороны.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2021, 13:32:50 от Troglodit »
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #17 : 04 Августа 2021, 13:40:11 »
Troglodit, думаешь стоит? Чет я очкую :)
Во-первых магниты уже повреждены немного - могут начать сыпаться на оборотах. Плюс у одного кусок где-то в 1 см отколот.
Во-вторых, сомневаюсь что удастся их прям "по заводу" разместить, а это влечет за собой несколько проблем:
  • Дисбаланс ротора, с последующими вибрациями и уничтожением чего-нибудь ещё.
  • Ну и вопрос о том, как оно генерить будет. Слышал отзывы, что даже незначительное смещение одного магнита может негативно сказаться на работе гены, а тут все 4.
Я пытаюсь морально принять факт утраты и статора и ротора.
П.с. Большой вопрос - как оно все вообще работало, в принципе. Я догадываюсь, что на статор они примагнитились в процессе демонтажа. Но судя по тому, что на ХХ без предварительной прогазовки, с гены вообще заряда не было... Такое впечатление, что они скакали между ротором и статором :o
« Последнее редактирование: 04 Августа 2021, 13:43:01 от Renniks »
Re: Шалом!
« Ответ #18 : 04 Августа 2021, 18:59:07 »
Дисбаланс - проблема. Но народ клеил магниты и успешно ездил. Впрочем там не доходило до того, что они прям раскалывались. У тебя все таки ротор под замену, как ни прискорбно.
Работало довольно просто. На оборотах ротор утягивал магниты за собой и они все таки как то двигались вдоль обмоток. Там вообще довольно тесно.
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #19 : 04 Августа 2021, 19:12:40 »
Troglodit, задам таки глупый ворос.
А что\к чему прикручен сам ротор 6-ю винтами? В инструкции по снятию ротора, не сказано, что их требуется снимать. Но при этом, на всех фото ротора, он без винтов. Собственно сабж - чтоб его снять, нужно выкручивать эти 6 мелких винтов, аль нет?
Re: Шалом!
« Ответ #20 : 04 Августа 2021, 19:17:35 »
ХЗ, никогда его живьем не видел.
Но судя по деталировке, ротор висит на одном большом винте, а 6 винтов по кругу являются частью ротора (он все таки тоже не одна монодеталь).
P.S. Не проеби шпонку :)
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #21 : 04 Августа 2021, 19:29:18 »
Ну вот у меня такое ощущение, что то, что продается под видом ротора - лишь его часть, которая как-раз винтами и прикручивается. Хотя по схеме - это вроде-бы все.
Попытался его вчера снять, даже съемник нашелся, но фига с два.
Re: Шалом!
« Ответ #22 : 05 Августа 2021, 01:27:54 »
На винтах сидит обгонная муфта стартера
тут ее нет
тут она есть
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #23 : 05 Августа 2021, 12:14:07 »
Хм, да, логично. Я думал, что она на шлицах, на валу сидит. А шпонка, случаем, не её ли фиксирует?
Re: Шалом!
« Ответ #24 : 06 Августа 2021, 01:50:38 »
Нет, схрена ли. Шпонка фиксирует весь ротор на хвостовике коленвала от проворачивания. При креплении 6 винтами по кругу шпонка и так не нужна.
Посмотри как ротор со стороны колена выглядит и вопросы отпадут.
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #25 : 08 Августа 2021, 16:09:31 »
Пока мот все-равно стоит. Задумался о допах.
Уж больно меня заинтересовали рамки под боковые кофры, повторяющие форму выхлопа.
Кто что скажет о них?
Я понимаю, что прямые рамки более универсальный вариант - можно и сумки повесить, и ассортимент кофров несравнимо больше.
Но все-равно есть интерес к изогнутым рамкам. Ну и кофрам, соответственно ( GIVI V35N, V35NT, KAPPA K33N).
Есть надежда, что с ними ширина мота будет несколько меньше, чем с кофрами той-же емкости, но на прямых рамках. Так ли это, существенна ли разница?
Re: Шалом!
« Ответ #26 : 09 Августа 2021, 00:52:47 »
Givi E21 на прямых рамках. Влезает все что нужно. Не шире руля.
Сейчас им на смену есть Givi E22.
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #27 : 09 Августа 2021, 11:50:10 »
Благодарю за ответ!
Косился на них. Аккуратные и цена вкусная. Одно но смущает - шлема в них не влезут, в отличии от 33-35. А для меня это больной вопрос.
В живую бы глянуть, какова визуальная разница между ними.
Re: Шалом!
« Ответ #28 : 09 Августа 2021, 13:30:00 »
Благодарю за ответ!
А шлема в центральный.
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #29 : 09 Августа 2021, 18:56:43 »
Да, вариант. Изначально так и думал.
Но когда увидел боковые, которые вроде-бы и не огромны с виду, и при этом ещё и шлема вмещают - весьма заинтересовался.
Центральный есть уже, да мелкий, зараза.
Спасибо!
