Автор Тема: Шалом!  (Прочитано 28229 раз)
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #30 : 16 Августа 2021, 20:23:17 »
Мнде, маленько начинаю отчаиваться.
Непонятно, как этот ротор снимать-таки.
Даже мотосервисмены не радуют. Либо просто отказываются связываться. Мол, если съемник не помог, то и мы ничего не сделаем. Кто-то делится, что такая-же беда на другом моте была - так и не сняли.
Другие готовы взяться, но не гарантируют, что в результате таких работ, не нарушится целостность и комплектность прочих узлов...
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #31 : 18 Августа 2021, 03:24:24 »
В столь поздний час, только вернувшись с гаража, спешу поделиться двумя новостями.
Ротор. Благо, я не имел на него никаких дальнейших планов. "Заболгарили" прорези в самом роторе под 3-х хватый гидравлический съемник, то-ли на 2, то ли на 3 тонны.
Тянули, периодически слегка простукивая ротор мотолком. После 3-4 утягивания, ротор со съемником таки отлетел на 1.5 метра! Победа!
Увы, этот вариант подходит только для демонтажа с последующей утилизацией ротора. Но тем не менее, для меня это архи-позитивная новость. Никто из сервисов не хотел связываться с таким головняком.
Конечно, остается большой вопрос, как чувствует себя колено и подшипники, после всех издевательств...
Статор. Пришел не оригинальный статор - ESG562. Тупо не влазит в ротор. Увы и ах.
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Демонтаж ротора DL 1000
« Ответ #32 : 17 Сентября 2021, 13:25:07 »
Обещал выложить фото того варварства, к которому пришлось прибегнуть.
Можно было попробовать найти достаточно тонкие лапы, которыми удалось бы влезть между ротором и двигателем, но там минимальный зазор. Велик шанс при демонтаже коцнуть двигло.
Так что, учитывая, что у меня все 4 магнита отклеились и были повреждены, был уже морально готов к покупке нового ротора.
Напомню, что демонтаж предусмотренным методом был невозможен, т.к. в результате безуспешных попыток, была повреждена резьба под съёмник.
В итоге, использовался механический гидравлический съемник на 2+ тонны:
Оффлайн QDesnik
Re: Шалом!
« Ответ #33 : 17 Сентября 2021, 13:48:18 »
Админы, может тему уже в техничку перенести?
Ниче против не имею, но данный сабж ничего не имеет общего с клубными встречами и покатушками
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #34 : 17 Сентября 2021, 15:07:23 »
Согласен. Зашел позводороваться и задать вопросов, а по итогу в тех.тред все переросло.
Re: Шалом!
« Ответ #35 : 18 Сентября 2021, 15:41:28 »
Приезжай на закрытие сезона чтобы познакомиться со всеми вживую:
Форум:
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,8041.new.html#new
воцап:
https://chat.whatsapp.com/KzP2vlm7go0HBvvZIdQ3fD
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #36 : 18 Сентября 2021, 18:17:51 »
Благодарю за приглашение!
Поглядывал на этот тред, но увы, чутка не вписывается в планы.
Далековато, для покатушки на выходные - почти 1500 в один конец.
Плюс, у меня +- в эти-же даты другой квест планируется. Надо за неделю переехать, а для этого мотнуть ~2500 по маршруту Краснодар-Пятигорск-Симферополь-Пятигорск :)
Так что, видимо, уже в следующий раз. Ну, либо вы к нам  ;D
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
It's alive!
« Ответ #37 : 21 Сентября 2021, 14:21:11 »
Что-ж, господа, можете меня поздравить - мопедка ожила.
Когда понял, что новый статор из Японии ну никак не успевает прибыть к запланированному сроку, пришлось обратиться к ребятам из Generator-Pro24.
Объяснил ситуацию, попросил максимально быстро, насколько это возможно, выполнить ремонт. По итогу, 8 числа я отправил им свой статор, а уже 11, он возвращался назад. Огромное им за это спасибо!
Установил статор, проверил напряжение на ХХ - порядка 20-21В на всех фазах, на 5 тысячах 75В+.
Прокатился с включенным вольтметром - на всем диапазоне напряжение в пределах 14В - огонь.
Но нет худа без добра и добра без худа.
Решил проверить, ушла ли проблема с ХХ после длительной езды.
Прям на ходу выжал сцепу и бросил газ - двиг успешно заглох. Повторил несколько раз - 100% результат. Пока ехал по городу, раза 3 не удалось подловить двигло на светофорах.
Пока доехал до гаража по городу, вроде попустило. Оставил мот заведенным, пока открывал ворота - обороты начали плавать и вновь заглох. После этого пару-раз заводил - хх не держит, глохнет, хотя стоит хотя-бы немного приоткрыть газ - работает ровно. Постоял какое-то время, завелся - нормально держит холостой.
Планирую сегодня проверить, как чувствует себя бензонасос, методом "5 ключей". Но что-то подсказывает, что им дело не ограничится :(
P.S. Обратил внимание на момент: включал дилерский режим - сразу после включения зажигания, обратил внимание, что индикатор заслонки находился в нижнем положении. Крутанул гашетку до верхнего положения. После этого, при отпущенном газе, индикатор находится в среднем положении, даже при включении зажигания. Что это было - не понятно, попробую повторить. Мб заслонки\приводы залипают?
Re: Шалом!
« Ответ #38 : 21 Сентября 2021, 22:22:16 »
Глупый вопрос, но вдруг
Концевик сцепления у тебя на постоянку не замкнут?
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #39 : 22 Сентября 2021, 03:41:52 »
Спецом не проверял, но обращал внимание на щелчки релюхи при выжиме сцепы на заглушенном моте. Должно быть, не замкнут.
Бутылка литровая. Тест прогонял несколько раз, результат стабильный. Пока слил ~10л бенза с помощью насоса, успел почти уснуть.
Магистрали с фитингами и фильтр пришлось брать не выбирая, из того, что есть. Попробую греть\гнуть\прессовать, посмотрим что выйдет.
Фильтр попробую найти покороче. Этот 140мм - даже без фитингов под рамку крепления бака не влазит. По моим скромным подсчетам, должен быть 10 см + по 1 см на фитинги с каждой стороны, чтобы вплотную влез.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2021, 03:46:44 от Renniks »
Re: Шалом!
« Ответ #40 : 22 Сентября 2021, 13:43:13 »
Там не реле. Сам по себе концевик щелкает.
Но если у тебя в кабеле перемычка, и он к концевику не подключен, щелкать можно сколько угодно.
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #41 : 22 Сентября 2021, 15:41:28 »
Твою мысль уловил, но сам не совсем корректно выразился.
Я говорю о том, что при выжиме сцепы, со включенным зажиганием, но не заведенном двигле, щелкает релюха районе аккума. Ну и собственно, мот не заводится без выжима сцепы.
Это должно говорить о том, что концевик\микрик на сцеплении работает,а не просто замкнут где-либо.
Как бы глянуть, что там с топливными картами происходит на деле. Нужна приблуда диагностическая с софтом? Аль она только на следующем поколении появилась?
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #42 : 24 Сентября 2021, 03:28:52 »
Нет слов, эмоций буря...
Вкорячил внешний фильтр, пока временно, для тестов и, как я надеялся, тестовой поездки.
Проверил производительность насоса с ним - в пределах полу литра за 5 ключей. Вроде неплохо, но не идеально.
Хотел проехаться, посмотреть, как оно будет себя вести на ходу - фига с два. Сначала завелся на одном горшке, затем вроде-бы прочихался и ожил задний цилиндр. Что было - не понятно. Слишком долго, для того, чтоб просто завоздушенность уходила, хотя...
А где то в процессе чихания на одном цилиндре, пропал свет в фаре. Габариты горят, моргалка дальним работает, а вот штатно - ни ближнего, ни дальнего нет.
Проверил предохранители у бака - прозвонил, перетасовал. Вскрыл пульты - вроде без криминала, зачистил на всякий контакты.  Прозвонил - на правом пульте  напряжение есть, а вот до левого, на переключателе дальнего\ближнего, нихрена нет. При включении света просадок нету - должно быть не КЗ. Вероятно, пока копался, какой-то разъем зацепил. Пойду копать схему.
Утомило, чесслово.
Re: Шалом!
« Ответ #43 : 24 Сентября 2021, 04:33:14 »
Утомило, чесслово.
Смотри разъемы между пультами и остальной проводкой. Они живут за радиатором.
Там идут довольно мелкие клеммы, которые со временем ослабевают и начинают греться. Могут и подплавить окружающую их пластмассовую колодку. Смотри на все что вызывает подозрения.
Штатно все твои 10 ампер на лампы идут через эти клеммы и пульт. А может что то еще уже в этих клеммах начало мозг сношать.
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: Шалом!
« Ответ #44 : 24 Сентября 2021, 19:45:38 »
Больше всего подозрений, вызвал именно этот разъем. Я так понимаю, ты тоже о нем и говоришь?
Но вопрос, где он находится - под коробом воздушного фильтра?
