Автор Тема: Пропадают холостые  (Прочитано 34424 раз)
Re: Пропадают холостые
« Ответ #30 : 05 Июня 2010, 02:56:58 »
сколько ни пытались юноши организовать встречу Стромоводов, все никак..., может девушка сможет?  8)
Оффлайн russel
« Ответ #31 : 05 Июня 2010, 22:24:46 »
датчик
Имейте в виду, это просто как версия, причина может быть и в другом.
Фигассе этот датчик стоит...
Болт подкручивал. Потом опять обороты упали. Я подозреваю, что этот болт развинчивается от вибрации просто.
Очень не хочется думать что это этот датчик...
« Ответ #32 : 06 Июня 2010, 01:18:26 »
а сколько он стоит?
Оффлайн russel
« Ответ #33 : 06 Июня 2010, 03:45:04 »
Это в коробке воздушного фильтра. Я правильно понял?
Я не понял какой точно датчик. Там их 2. и оба по $200 + доставка
18591-42F00
18590-80C40
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 02:10:01 от russel »
Оффлайн shturman22
  • DL650 K5
« Ответ #34 : 23 Апреля 2016, 20:46:39 »
Twix, у меня с такими же симптомами начинал умирать IAP Sensor, обрати на него внимание.
А где такой датчик находится? У меня похожая фигня с оборотами.
Может кто попадал на такую неисправность: торможу двигателем, т.е. газ закрыт полностью, далее открываю газ --- и тишина (такое впечатление что работает один цилиндр), после 2-5 секунд просыпаемся, и как говорится только держи шляпу мот рвет как потерпевший. Что готовить бабки для инжекторщика или попробовать заменить свечи?
Оффлайн Joker
  • ВоенДорог Raspizday Family
    • Санлайт
« Ответ #35 : 24 Апреля 2016, 02:59:56 »
женятся штоле?
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #36 : 25 Апреля 2016, 00:36:45 »
Всем привет. Сегодня у меня тоже случилась такая проблема. в течении вечерних покатушек, при быстром сбросе газа и торможении начал глохнуть мотоцикл. На светофорах, поворотах, лежачих полицейских. Свечи стоят новые, воздушный фильтр в норме. Может уже есть статистика от чего это случается? Было как то такое года два назад, но как то само собой прошло. Может бензин?
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн shturman22
  • DL650 K5
« Ответ #37 : 09 Мая 2016, 18:12:08 »
Всех с праздниками! 01 мая разобрал пластик, снял бак, заменил свечи, подтянул хомуты на впуске (1 оборот на 1-м и 4 оборота на 2-м)  , и о чудо !!! мот заработал без провалов! Холостые держит ровно, на ускорение реагирует без рывка! Кстати не знаю почему, но иридиевая свеча на переднем горшке была без нагара, но одновременно "мокрая", т. е. в юбке после извлечения из цилиндра виден был бензин (или какая то другая мокрая хрень  :D). Вобщем данная процедура пока помогла. Неделя - полет нормальный.
