Автор Тема: Поворотники с aliexpress на первое поколение  (Прочитано 4584 раз)
Оффлайн 3abotin
  • Homo habilis
После очередного "ложения" мота обнаружил, что треснул корпус левого переднего поворотника. Оригинал был отметен практически сразу за цену от 8000 р. + доставка. После вдумчивого поиска на алике остановился на этом варианте https://aliexpress.ru/item/1005003020233825.html.
Хорошее качество исполнения корпуса и рассеивателя. Патрон с лампой так себе, поэтому оставил оригинальные. При некоторой сноровке заменить корпус можно без размыкания проводки, просунув патрон без лампы в отверстие поворотника.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2024, 01:12:19 от 3abotin »
DL-650A K7
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
Re: Поворотники с akiexpress на первое поколение
« Ответ #1 : 05 Августа 2024, 17:59:58 »
Таких то полно вроде как. Вот на дорестайл попробуй найди овальные, пришлось брать такие https://aliexpress.ru/item/4001000785648.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.25244aa6wspFS0&sku_id=10000013331050655
и снимать с них стекла - подошли один в один.
Оффлайн 3abotin
  • Homo habilis
« Ответ #2 : 06 Августа 2024, 02:41:56 »
Да, таких много, но есть небольшие различия. Я проверил этот вариант. Т.к. не нашел постов про поворотники с алика, то решил поделиться. Может кому-то будет полезно.
Про дорестайл тоже кому-нибудь поможет.
DL-650A K7
« Ответ #3 : 10 Августа 2024, 22:36:09 »
Проблема этого кузова и его поворотников - что они всегда при любом "аккуратном ложении" мота на бок  сразу ломаются, где-то на форуме есть тема с 100500 фотографий сломанных этих сраных поворотников - Вот тебя жизнь ничему не учит, а все остальные начали сразу их менять на другие любые только короткие что бы каждое падение они не ломались.
Оффлайн 3abotin
  • Homo habilis
« Ответ #4 : 25 Сентября 2024, 01:18:31 »
Дешевле заменить один треснутый, чем менять все на непонятно что и колхозить для этого крепления. У меня при каждом "ложении" не ломались, а "ложил" я раз 10 точно. И только один раз неудачно получилось, видимо, кочка была. Если еще раз сломаю, тогда, может заменю.
DL-650A K7
