Автор Тема: ОБД2 в мотоцикл!  (Прочитано 6296 раз)
Оффлайн NEXpert
ОБД2 в мотоцикл!
« : 13 Марта 2025, 14:14:03 »
Всем добрый день! Хочу поделиться своим вживлением OBD2 в Сузуки V-Strom 650 2017 года. Но думаю на ранних моделях тоже может сработать эта тема. На ВБ приобрел автомобильное гнездо OBD2 и ELM адаптер. В гнезде занято все 16 проводов, но я многие убрал и оставим три нужных. А нужные это 4 пин, сделал его черным это минус, масса. Потом 16 пин, сделал его красным, это плюс, питание. И пин 7, сделал его зеленым, это K-Line, шина данных. Далее следовал монтаж гнезда и его подключение к родному диагностическому гнезду Сузуки. У оригинального гнезда нам так же нужны три провода. Там масса это черный с белой полоской, плюс это просто черный и K-Line серый с красной полоской. Всё это правильно соединяем и изолируем. Если отщелкнуть клипсу, то вам удастся приподнять косу для более удобного подключения. Всё собрав, включаем зажигание, и по блютусу находим наш адаптер. Программ для OBD2 диагностики полно, на ваше усмотрение. Я скачал первую попавшуюся и она соединилась с Эбу мотоцикла. Ну а дальше делайте что хотите, там и чтение-удаление ошибок или просмотр текущих данных. В дальнем я планирую установить андроид-навигатор и уже на него установить приложение для диагностики.
Re: ОБД2 в мотоцикл!
« Ответ #1 : 19 Марта 2025, 16:01:39 »
Наверное это круто, если кто шарит в электрике))) Я вот из написанного ничего не понял.
Оффлайн tepek
  • DL650AL4
« Ответ #2 : 20 Марта 2025, 06:17:25 »
Офигенная тема!  И элементарно, блин. То есть, помимо прочего, можно при желании замутить новомодный планшет вместо (вместе) приборки. Шикааарно :)
« Ответ #3 : 24 Марта 2025, 15:53:05 »
Не хочу расстраивать но есть вот такие переходники https://aliexpress.ru/item/1005005809745603.html?sku_id=12000034429641634  аж за 200 с копейками рублей и не надо воротить родной разъём.
Ну и соответственно есть любые типо разъёмы под любые мотоциклы и всякие адаптеры к родным фишкам для поворотников китайских например и  тому подобное.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2025, 15:55:13 от LIMUR »
Оффлайн NEXpert
« Ответ #4 : 27 Марта 2025, 10:52:07 »
Есть у меня и такой переходник. Но я хотел принципиально стационарный разъём).
Оффлайн tepek
  • DL650AL4
« Ответ #5 : 02 Апреля 2025, 23:16:22 »
Если вдруг кому интересно.. на 650 2014 года таки не сработало. Не могу, говорит, соединится с ЭБУ, все протоколы перебрал. Сканер обычный эльм, с автомобиля все читает без проблем. Видимо, все таки гранаты не той системы.
