Автор Тема: Жёсткий звук переключения передач... и он нарастает(((  (Прочитано 20910 раз)
Оффлайн Norman
Нужен дельный совет. На 7060 км поменял масло (предыдущая замена была на 3000 в прошлом сезоне). Прешёл с Мотул 300 на 7100. Проехал 250 км и началась какая то хрень. Коробка стала работать жёстче.
Пока двигатель холодный первая включается вообще без звука... С лёгкостью переходит на вторую и тоже незаметно. Втыкая 3-ю уже есть щелчок.
Но вот стоит двигателю прогреться до рабочей температуры (больше 3-х делений не поднимается) коробка переключается очень жёстко. 1-я при трогании с лёгким клацаньем ( ну это ещё допустимо), 2-я не очень сильно но заметно, а вот третья вообще пипец! 4-я как 2-я , 5-я меньше и 6-ю вообще без болезненных ощущений. Да и ещё пошёл звук неприятный... такой связанный с вращением - импульсивный (но не двигатель...  этот крутит хорошо).
Уровень масла держал в норме. Сцепление хватает раньше середины хода ручки.. где то 2/3. Не рвал и не вваливал на моте...  Вниз переключаться легче чем вверх с перегазовкой в районе 4-5 тысяч переключается вообще незаметно.
Что то я не пойму... не мог же я ушатать новую коробку так быстро...  Да и на скольки оборотах переключаетесь вверх народ? Если в спокойном режиме еду, то перещёлкиваю в районе 5 тысяч. Если посильней кручу - то 6- 6,5
Оффлайн mik77
  • suzuki dl-650 К 7 Казахстан
7100   какое по вязкости?? 10W40 ??
Оффлайн vitekprut
Первая включается всегда с ударом довольно громким и маленьким рывком.Вторая с треском небольшим(иногда),если обороты высокие 7-8 тысяч.Остальние тише и мягче. После езды на зизере мне коробка кажется идеальной,самое главное четкой:)
Оффлайн Norman
Да...   может погуще надо? Так для движка будет не АЙС.
Так вот пока не прогреется ни удара, не треска вообще нет. А как рабочую температуру наберёт начинается
Оффлайн alexxxei
Norman
Попробуйте переключать скоростя при 2500-3000 оборотах,если такая же фигня будет,то видимо что-то и вправду с коробкой!В любом случае это случилось после каких то действий с вашей стороны(чудес не бывает)!Сам перешел с 300В на 7100,так вроде изменений не заметил!
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
Есть тема " ...кто как переключает передачи", прочти, кое чё полезного там найдёшь!
Оффлайн alexxxei
Said
Я думаю,что раз человек проехал 7000км на данном аппарате,то он точно знает уже как и что переключать!Раньше он об этом не писал,проблема возникла 250км назад при смене масла!
Оффлайн Norman
Братцы.... Вы меня можете закидать отработанными маслянными фильтрами.... Но проблема практически устранена... Значит  подтянул сцепление и..... И чтоб мне всю зиму снилось, что я по весне не могу завести мотоцикл!!! Уровень масла был ниже отметки... Мля.. Как так я не понимаю... Ибо смотрел было в норме... Но двигатель крутил, потому думаю подъел. Поедание масла когда начинаешь крутить за 7 тысяч это нормально?  Думаю как бы да.
Однако 3-я передача всё равно самая яркая... первая с малым рывком а второй почти не слышно как 5-ю.
Оффлайн Norman
Да и вот что хотел сказать... Когда откатаю это масло обязательно возьму не 10/40 а 20/50 ибо оно гуще... уверен коробке это будет на пользу... А двигатель так крутить на Строме незачем.
Оффлайн Vik[77]
фигня... давно в зузуе разнвые 7100 10ВЭ40 заливаю, нормально. самая ярая передача на стреме это вторая. третья и дальше работать должны а по маслу. если уровня жижи в сцеплении не было в норме (не понял какой мот) но если аподтянул то тросик. так вот выжим лучше делать полный а нормальное переключение на 3-5 тыщ оборотах
Оффлайн Бака
  • DL-1000 K5
а чего на литре можно подтянуть, чтобы передачи "всасывались"?
Оффлайн Norman
У меня 650.. А подтянул я тросик сцепления. Сегодня ехал все гуд. Но все равно.. Пока холодный передачи включаются значительно мягче. Масло ему нужно гуще.
Не надо густое масло. Кроме коробки передач в моторе есть еще коленвал и поршневая. Использую вязкость, указанную в мануале.
Оффлайн mik77
использую 10ве 40 !
  • все на Стром!!!
...там как раз про уровень масло, и как у меня хруст пропал,   ...почти пропал
