Автор Тема: Тормоза brembo на дл 1000  (Прочитано 42468 раз)
Оффлайн MaxDor
Re: Тормоза brembo на дл 1000
« Ответ #60 : 16 Марта 2016, 15:15:32 »
жду сезона. когда мот можно будет забрать с хранения и буду все прилаживать. надо еще тормозную машинку купить
Оффлайн MaxDor
« Ответ #61 : 16 Марта 2016, 16:52:17 »
тормозной ручки не хватит 100%, т.к. целинд в ручке с 07 года еще меньше
"Vee & K4-K6 wee - MC piston = 15.87mm, front caliper pistons = 30.23mm (SV1000 MC = 15.87)
K7-K9 wee - MC piston = 14.0mm, front caliper pistons = 27.0mm "
есть варианта 2а, или  http://www.ebay.com/itm/NISSIN-Radial-Brake-Master-Cylinder-Kit-Vertical-Body-Color-Gold-Lever-Colo-/151995742783?hash=item2363a6fa3f:g:A5sAAOSwuTxV~IzN&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Clutch-Brake-Master-Cylinder-Kit-Reservoir-OEM-Universal-Levers-Set-For-Suzuki-/370708546276?fits=Model%3AHayabusa
но тут надо подумать как быть с зеркалом , или выточить типо обжима-проставки, или скрутить 2e и сделать пересадку на бока руля, или пересадку на морду от cbr года 2006, gsxr большеватые да и тяжелее они, но под пластиком так и так нужно сделать площядку для их крепления.
Я вот только одного не понимаю.  По первой ссылке тормозная машинка радиальная, у нее диаметр 19мм, но она аналогична по усилию 16 мм параллельной, там это написана в описании. Какой смысл тогда заменять ей старую родную стромовскую ? А на новый стром можно ведь просто тогда заказать от старого строма, чтоб не иметь проблемы с зеркалами ?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 18:19:01 от MaxDor »
Оффлайн MaxDor
« Ответ #62 : 18 Марта 2016, 14:38:27 »
Вообщем поиски на ебее б/у машинки от в-строма 04-06 годов не увенчались особым успехом. Доставка все сьедает и выходит под 7 тысяч без самого рычага тормоза, который тоже разный на этих годах. На импексе сам корпус от к4-к6 8200 без рычага и без доставки. На радиальную машинку денег пожалел, вышел на сайт вебайка и заказал прям оттуда обычную, но с диаметром поршня 5/8  http://japan.webike.net/products/1448220.html
Все вместе с доставкой вышло 8850 руб.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2016, 14:41:22 от MaxDor »
Оффлайн Duke
« Ответ #63 : 22 Марта 2016, 13:31:12 »
Внесу свои пять копеек про тормоза.
Собственно я себе брембо то и влепил от дукаса 998, машинку стоковую оставил, она не такая резкая как брембоская машинка и мне очень нравится, ибо по началу идет чуть чуть мягковато а потом резко усиливается, все очень контролируемо и останавливает где надо. Заметил другой эффект, вилочку надо усиливать, купил третью траверсу, хочу масло джестче залить и в идеале бы прогрессивные пружины.
Оффлайн мэтр
« Ответ #64 : 23 Марта 2016, 11:02:34 »
окончательная версия. Тормозная машинка от К7 не нашел. буду пробовать так.
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы. (Еврейская мудрость)
Оффлайн MaxDor
« Ответ #65 : 23 Марта 2016, 15:05:36 »
Прикольные у этих суппортов точки крепления. Суппорт заходит под проставку из за чего визуально смотрится меньше.
Оффлайн мэтр
« Ответ #66 : 23 Марта 2016, 16:59:58 »
R1-R6
Оффлайн Maxim
  • K8 DL650A
« Ответ #67 : 23 Марта 2016, 20:04:06 »
более дешевый способ как улучшить тормоза (если байк 08+ (при стоковых калиперах, 650)) это армированные шланги и мастер цилиндр от 04-06, но опять же не той не той не хватит на контрут с 4мя поршнями
с этим всегда жульничала  хонда с авто седанами (может кто и еще), у них подозреваю как бы не у всех моделей - мастер размером больше (у сивиков и акорда 100%) чем сам контур, и люди кто первый раз за рулем хонды (с исправной 100% тормозной системой)- очень удивлены насколько такие маленькие тормоза, а как эффективны
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 20:16:18 от Maxim »
Оффлайн Duke
« Ответ #68 : 24 Марта 2016, 15:23:55 »
Мэтр, а ты просто покрасил проставки или анодировка?
Оффлайн мэтр
« Ответ #69 : 24 Марта 2016, 17:04:58 »
Конечно анодировка ! я чо больной люлюминий красить  8)?у нас пока с заводами порядок.
Оффлайн Duke
« Ответ #70 : 24 Марта 2016, 17:12:24 »
Всякое могло быть))) тоже хотел бы свои проставочки анодировать.
Оффлайн MaxDor
« Ответ #71 : 29 Марта 2016, 22:41:10 »
Пришла машинка с 16мм поршнем. Мне нравится
UPD.
Поставил пока только машинку тормозную, для суппортов надо искать новые болты крепления и гайки. Родные слишком короткие и нет возможности притянуть проставку к вилке
После установки тормозной машинки, пришла мысль что может ну его нафиг ставить еще и суппорта. При простых гаражных тестах выяснилось, что я двумя пальцами могу заблокировать переднее колесо так, что начнет долбить абс. Но это конечно на мокром асфальте и вечером уже было довольно холодно, хотя на стандартной машинке это сделать намного сложнее. Чувствительность намного улучшилась, нет такой ватности, когда не сильно на тормоз нажал, а мот не тормозит. И рабочий ход заметно уменьшился.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 11:13:36 от MaxDor »
Оффлайн кардан
« Ответ #72 : 03 Апреля 2016, 16:37:05 »
Макс, жду продолжения. У меня 650 08 года, тоже думаю пойти по пути наименьшего сопротивления, путем замены мастера и шлангов.
8962287478два
Оффлайн MaxDor
« Ответ #73 : 04 Апреля 2016, 12:44:24 »
Ну судя по тому, что я почувствовал на практике, да и форумчане пишут, это тоже выход. Причем на мой взгляд неплохой. Мне вот уже нравится, как стал передний тормоз работать. Поскольку у меня мот c ABS и все шланги поменять гемор, думается мне что если поменять тот шланг, который от правого суппорта к левому идет - уже будет неплохо.
Естественно все мои суждения применимы к той тормозной машинке, которую я поставил. Не знаю, будет ли тот же эффект если поставить от К4 машинку. Тут помимо диаметра поршня гтц может быть еще и разное плечо (расстояние между осью рычага и центром гтц)
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2016, 12:48:42 от MaxDor »
Оффлайн кардан
« Ответ #74 : 05 Апреля 2016, 02:55:22 »
Ну, если взять мастер по твоей ссылке? Как у них с доставкой в рашу?
8962287478два
