Автор Тема: Какую сигнализацию ставить  (Прочитано 27515 раз)
Re: Какую сигнализацию ставить
« Ответ #15 : 25 Февраля 2011, 17:09:57 »
если у прежних Дрозд, у настоящих чеппер, то у будущих по классике жанра будет Голда )))
Оффлайн tlvct
« Ответ #16 : 25 Февраля 2011, 20:45:39 »
star V7  была в том году кмк... нормально работает. у меня стар - третья на мото (каждая на своем) ни одна не глючила. уверенная передача сигнала через бетон на брелок.
и ценник хороший и установщик есть и т.д. и сервис по замене. чего тут думать? в стреме все просто - но у мну пайка и разрыв цепей неожиданных - фигу зеведешь пока все не вскроешь.
да, скейт под переднее колесо еще никто не отменял. а так да, старлайн прост и удобен.
« Ответ #17 : 28 Февраля 2011, 11:28:36 »
у меня старлайн и замки на обоих колесах, на переднем замок с сиреной, раньше еще цепью приматывал, но последние пару лет ленюсь, гараж многоэтажный и с охраной, но все равно волнуюсь
Оффлайн aleksdj
« Ответ #18 : 01 Марта 2011, 00:54:04 »
а я могу очередной негатив про старлайн написать
потому что это падла из-за дуркующей релюшки блокировки вырубала мне на ходу бензонасос! И это всего-то спустя 10000км пробега. Пришлось отключить реле блокировки.
До этого было еще 3 штуки старлайнов и тоже мандили через десятку км...
Оффлайн SL
« Ответ #19 : 01 Марта 2011, 00:56:42 »
Во во, а я под дождь попал сильнейший как то раз, так думал все не уеду, как заглючило ее.. ))) Так что лучше как у Дэна 2 замка, 3 цепи )))
Оффлайн mik77
  • suzuki dl-650 К 7 Казахстан
« Ответ #20 : 01 Марта 2011, 08:15:20 »
использую трос-замок!!
« Ответ #21 : 01 Марта 2011, 11:22:19 »
кроме старлайна есть еще че-нить?
я вообще не планирую никуда влезать, в смысле рвать какие-нибудь магистрали или еще чего. просто тупо поставить сигналку от шпаны всякой да и при попытке угона чтоб знать, что сработала сигнализация и если че мож успеть предотварить это, т.к., правильно сказали, скейт под переднее колесо никто не отменял
понятное дело, что сиганализация не панацея, поэтому вкупе с ней буду использовать трос.
« Ответ #22 : 01 Марта 2011, 11:47:56 »
Я на фаер подключал автомобильную, кажись Шерхан.
Блокировку на двигло не делал. Ставил концевики на сидения и датчик на подножку боковую.
Сейчас к любой сигналке можно докупить датчики (объемники, наклона, движения и всякой другой чепухи).
У меня сейчас какая-то простая стоит сигналка. я ей почти не пользуюсь.
Пробайкер или как-то так.
« Ответ #23 : 01 Марта 2011, 12:58:32 »
Старлайн подключен к сирене и взяты данные с габаритов о вкл/выкл зажигания. То есть при срабатывании датчиков наклона, вибрации или появлении питания воет сигналка и идет сигнал на пейджер. Никакие цепи не размыкал.
« Ответ #24 : 20 Марта 2011, 11:08:09 »
расклад такой, можно купить старлайн, он уже идет со всеми причиндалами, но стоит порядка 5 тыщ
а можно взять самую простую автомобильную сигнализацию с пейджером, стоит около 1200 + датчик наклона 1500, итого 2700. получается почти в два раза дешевле.
но возникла делема, продавец сказал, что авто сигналка потребляет больше, а старлайн типа предназначен специально под мотики.
как быть? естественно, я не исключаю и того факта, что ему выгодней продать то, что подороже.
« Ответ #25 : 20 Марта 2011, 14:12:35 »
Продавец прав!
« Ответ #26 : 01 Апреля 2011, 19:04:30 »
А вот кто куда ставил блок и сирену?
Поделитесь опытом  ::)
« Ответ #27 : 01 Апреля 2011, 21:44:21 »
не забывайте что многие автосигнализации высаживают наш акб в режиме охраны на ура. У мотостарлайна ток потребления минимален(при грамотной установке конечно)
вот кстати мотоаларм от Монгуста  http://www.autoset.ru/catalogue/motosignalizatsii_c62/mongoose_pentacle_m_1__i1610.html
« Ответ #28 : 01 Апреля 2011, 21:50:59 »
Блин, она без обратной связи :(
единственное что непонятно, вот эта сноска: "Выход на дополнительную сирену или пейджер."
Это как???
Я вот думаю купить самую дешевую от авто, с пейджером. Поставить датчик наклона и датчик удара. От фулюганов и гопоты думаю будет достаточно. Да и я буду знать что с мотиком твориться :)
Такая схема не должна хавать много. Тем более, что надолго я мот все равно не оставляю :)
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 21:53:05 от Oil »
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #29 : 01 Апреля 2011, 21:59:17 »
А кто что думает про мотосигнализации за 1000-1500 рублей? Разные сайты объяв ими торгуют.
КоЧеГар и БаРыГа
