Автор Тема: Не кидайтесь карданами или как регулировать цепь?  (Прочитано 12274 раз)
Оффлайн кардан
Собственно вся техника моя крутилась валом, цепной не было ни когда своей. После покупки строма встал вопрос об обслуживании. Честно посмотрел цать видео на ютубе. Чищщю наверное чаще чем нужно. Суть не в этом, интересует как ее настраивать правильно. Мануал говорит провис 2-3 см. Понятно вроде, но это на стоячем мотике? Я делаю на цетралке, закралось подозрение, что делаю не так. Опять ютуб, там человек настроив цепь, проверяет натяжение на цетралке, но дав ему натяжение подкладыванием отвертки ( в тряпку завернутую) под цепь сверху. Может быть так правильнее?
8962287478два
Я беру ключ на дохрена (24 по моему) и им цепь дергаю вверх вниз, снизу от маятника. Регулирую на боковой подножке.
Упарываться с регулировкой не стоит. Если будет висеть чуть больше, не страшно. Главное чтобы не была в бубен натянута - может лопнуть.
Весь смысл в регулировке в том, чтобы во всех положениях маятника цепь не была натянута и при этом не провисала настолько, чтобы могла перескочить (впрочем, для этого ей надо почти до земли висеть).
Если цепь уже повидавшая всякого (пробег больше 8 тысяч), есть смысл на централке покрутить колесо и посмотреть, не гуляет ли натяжение (крутить ессно только в одну сторону). Если цепь начала тянуться неравномерно, значит надо чаще ее подтягивать и готовить новую. Умрет быстро.
С чисткой и смазкой тоже без фанатизма. Я чищу цепь раз в сезон под настроение, смазываю как облетит и высохнет (обычно 500-1000 км).
Почитай мануал, там все разжевано с картинками.
Оффлайн кардан
Да цепи печаль, еще сток, мотику 20 т.км, цепь как в мануале написано did v8 525 118 звеньев. Крайний раз перетянул осенью, проехал немного, небольшой скользяк поймал. Сегодня проверил, покрутил колесо, в одном месте провисает меньше чем обычно. Звезды в хорошем состоянии, судя по рисункам в мануале, понимаю что по идее нужно менять цепи и звезды. Насколько критично поменять только цель? Смайлик беда- печаль не нашел
8962287478два
Оффлайн кардан
Цепь чищу через 300 миль или после дождя, немного успокаивает процесс от мирской суеты. Нада ойлер мутить, пусть будет.
8962287478два
Звезды стоят в два раза дешевле цепи, если не поменять вместе с цепью, цепь сожрется быстрее. Не стоит оно того.
Оффлайн кардан
Начал курить тему, цеи с замком и с звеном под опрессовку, в мануале написано мол низзя с замком, так только под опрессовку брать?
8962287478два
Замок для девочек :) Бери под заклепку.
По мануалу положено менять цепь+звезды. Если хочется скроить, можно не менять заднюю звезду. Обычно, когда передняя уже изрядно изношена, задняя еще бодрая. Если зубы симметричные, можно поставить ее еще на одну цепь.
да, только под опрессовку.
и желательно купить спец-интструмент, если сам делаешь.
если на заменну в сервис ездишь - то не надо.
снят с продажи
http://www.motopes.ru/ru/product/169363/
новый
https://www.louis.de/en/artikel/rothewald-chain-breaker-and-riveter-professional/10009883?list=143496527&filter_article_number=10009883
при цене цепи в 8к , кроить 2к на задней звезде как-то невыгодно.
Оффлайн кардан
На луисе комплект звезды и цепь регина замкнутая около 9 рубасов.только не знаю как эта регина по качеству. С другой стороны крутиться мысль купить дешевую цепь из доступных в городе и откатать сезон, но кроилово блять к хорошему не приводит.товарищи смотрят как на идиота, поменял без проблемный кардан на цепь и теперь ебеттся с ней сам и доставляет окружающим. В общем по регине дайте совет.
8962287478два
Оффлайн кардан
https://www.louis.eu/artikel/regina-chain-kit-chain-pinion-sprocket-fuer-suzuki-dl-650-v-strom-abs/10041200?filter_bike_id=1826&list=157953745&filter_article_number=10042654
и дид https://www.louis.eu/artikel/did-chain-kit-chain-pinion-sprocket-fuer-suzuki-dl-650-v-strom-abs/10048000?filter_bike_id=1826&list=157953745&filter_article_number=10048167 Мотик 650, 2008 год. Вопрос как по качеству эта регина самая? дид и джити у нас в деревне слышали, регина и афам считаются ругательством.
8962287478два
Регина-гАвно!
Оффлайн кардан
Ойл красноречив,значит будет дид.
Вопрос про сервис в нашей деревне звучит как издевательство.
8962287478два
Если чего -  я вааще невинаватый!
Оффлайн KaMiKaD3e
  • Suzuki DL1000AL4
2 Кардан.
Натягивай цепь на боковой подножке.
Менять нужно цепь+звезды (изношенные цвезды будут убивать новую цепь)
Особо со смазкой и чисткой не парься -это больше косметика. На ресурс цепи особо не влияет. Та смазка, которая работает в цепи находится в звеньях, под сальниками. Ты ее туда все равно никак не набъешь)
