Автор Тема: Немного о новом Стрёме 1000 XT  (Прочитано 16501 раз)
Оффлайн Anakin
  • Король Литр
Re: Немного о новом Стрёме 1000 XT
« Ответ #45 : 04 Ноября 2020, 17:43:49 »
Насчёт проставки - СИЛЬНО удивлён! Я пытался поставить вынос вверх-назад самый минимальный - кабели и шланги ТАК натянулись, что Штирлиц понял - это провал!
При чём у меня ещё запас остался по проводам, но я только вверх поднимал.
Слушай, так может в этом моя "Ошибка резидента"?
И надо только вверх... А сколько мм у тебя проставки?
Ска, НЕ ВЕРЮ, что японцы внесли изменения в конструкцию. Стопудово у тебя ровно те же шланги :)
Оффлайн Andryy
  • V-Strom 1000XT 2017
« Ответ #46 : 05 Ноября 2020, 21:38:40 »
Оффлайн Anakin
  • Король Литр
« Ответ #47 : 10 Ноября 2020, 10:27:12 »
Заказал у св-мотехов, только 15 мм, и чтобы два раза не вставать - расширитель подножки.
Дорого, но хоть крашено в чёрный, и перемычки верхние идут, не будет смотреться как колхоз "30 лет без урожая"  ;D
Ну всё, таперича точно не буду продавать мот :)
Оффлайн Andryy
« Ответ #48 : 24 Ноября 2020, 14:54:45 »
Немного покатушек
https://www.youtube.com/watch?v=rcTTZ5MjYNs
Оффлайн Anakin
  • Король Литр
« Ответ #49 : 12 Декабря 2020, 07:55:12 »
Купил стекло у грузин. То, что без подвижного козырька, попроще. Выглядит хорошо. Растут. Лазерная маркировка появилась :)
Оффлайн Визард
  • DL V-Strom 650AL2 2012
« Ответ #50 : 12 Декабря 2020, 16:04:02 »
Проставки SW-Motech 20мм.
Сильно зависит от наклона руля. у меня проставки на 650-ке 40 мм, со штатными тросами норм стояло до смены ветровика, из-за чего руль пришлось на себя наклонять, вот они коротки и стали
Оффлайн Anakin
  • Король Литр
« Ответ #51 : 22 Декабря 2020, 12:06:33 »
Офигенский ролик про новый литр от ФортНайн (точнее,перевод от Голоса Бездока): https://youtu.be/4hIpT1jWysw
Ну уж если этот канадец сам на нем ездит...
Не, не продам!!! :)
Оффлайн Yevgeniy
« Ответ #52 : 22 Декабря 2020, 13:44:37 »
Да в общем все верно сказано .
У меня 650 ка третий сезон.
Не вижу для себя альтернативы для замены...
« Ответ #53 : 22 Декабря 2020, 21:46:53 »
Не, не продам!!! :)
Оригинальный ролик 2016 года
Сейчас этот чел ездит на БАЗе
Все банально :)
Оффлайн Andryy
« Ответ #54 : 05 Апреля 2022, 17:01:13 »
И  так, пробег 54000.
Утопил мот в болоте по самый выхлоп.
Когда понял что сам не выеду - заглушил мот.
Правильно и вовремя.
Когда вытащили, то мот не заводился, задрав перед вылили воду из глушителя и стали разбирать.
Воздушный фильтр сухой, дальше свечи, первая сухая, вторая мокрая.
Залило скорее всего через глушитель.
Стартером выгнал воду из цилиндра, закрутил свечу и завёл с первого раза.
В масло воды попало немного, была имульсия, но км через 100 пропала, масло поменял на всякий случай.
После этого понял свой предел, глубже выхлопа не тонуть.
От частого бездорожья забились грязью и заклинили тросики на клапан в глушителе.
замена 2-х тросиков - 60 еур
Можно ездить без них, тогда мот пердит и стреляет, но горит Чек и не переключается пробег, говорят можно заглушить и убрать ошибку.
Опять выпремлял обода, мот слишком тяжёлый чтобы скакать по бездорожью, колёса не выдерживают.
Убил подшипник маятника, опять же на бездорожье и от частого сноса заднего колеса при торможении.
Поставил кнопку принудительного отключения АБС, радость в лесах :)
Потёк радиатор, говорят бывает от вибрации, с виду целый, потёк правый нижний угол, запаяли, пока держит. Новый 500 еур.
Акум заводской, 5 лет стоит и всё хорошо.
Вернусь из отпуска будет 60+ пробег, впереди регулировка клапанов :)
Оффлайн Andryy
« Ответ #55 : 05 Апреля 2022, 17:07:14 »
 ;D
« Ответ #56 : 06 Апреля 2022, 12:13:54 »
Ну в целом как раз и неправильно глушить мот, если видно, что в воздухан вода не попадет.
У тебя и получилось, что мот засосал обратно воду через глушаки, а не через воздушник, если бы не заглушил, то просто бы и поехал дальше.
Оффлайн Andryy
« Ответ #57 : 07 Апреля 2022, 10:22:46 »
А вот и нет.
Мот уже сам начал глохнуть от того что вода начала заливать и ждать гидроудара я не хотел.
Оффлайн Andryy
« Ответ #58 : 18 Августа 2022, 15:24:12 »
Итак, пробег 67000.
Вторая регулировка клапанов.
6 шайб под замену, 2 взаимозаменяемые.
Цепи в порядке, но на 100.000 надо будет менять.
Второй раз поменял цепи/звёзды, колодки, чистка суппортов, замена всех жидкостей.
Замена подшипников в колёсах.
Стёрлась втулка на заднем колесе, из-за чего вода попадала в подшипник и он умер снова за 10.000 км.
Едем дальше :)
