Автор Тема: Если "друг" оказался вдруг (ушла жидкость из сцепления)  (Прочитано 200126 раз)
Хз, смотрю на Мегазипе ПН тот же
Cover, dust
23166-02F20-000
MODEL K2/K3/K4
Cover, dust
23166-06G00-000
MODEL K5/K6
Попробуй без последних нулей.
Romaxa
Тоже течет циллиндр, сейчас ставим опыты над ним,  первый шаг - обмеднение проточки куда вставляется манжета, дабы увеличить посадочное место ну вроде как сымитировать изоленту, далее - на поршне сделаем новую проточку под манжету, рядом с родной но  уже чуть увеличенную по сравнению с исходными размерами,  была идея поставить сразу две манжеты  - но боюсь усилие на рычаге возрасте, третий шаг попробую подобрать сальник чуть большего диаметра и проточим цилиндр + выточим новый поршень, благо есть выход на производство и люди там с руками. Делается не столько ради экономии, а еще  интересно чего получится . Если идея сработает, можно будет по себестоимости восстанавливать цилиндры , посему просьба - кто меняет старые цилиндры,  не выкидывайте пж-та, поэксперементируем.
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 10:02:47 от Romaxa »
У меня где-то валяетя один, из второго сделал пепелку))) Но я себе еще один заказал, так что будет материал)
Я буду менять. Если надо - отошлю или передам с кем нибудь ;)
Romaxa
пока опыты не завершены высылать рано, а вот не выкидывать пока что это приветствуется )
Romaxa
эксперименты не удались , все это хрень :-[, новый ориг рулит! ;D
Правильно. Течет то по стыку цилиндр-манжета, причем потому, что поверхность цилиндра превращается в амно из-за попадающей в него грязи. Надо для начала цилиндр полирнуть, а потом уже смотреть, обожмет его манжета или нет. Хотя если уже манжета обточилась - пипец неизбежен, ибо ее обточить нереально.
К слову, в манжете есть паз. Попадающая туда тормозуха "раздувает" манжету и плотнее прижимает ее к цилиндру. Ей есть куда расти. Стандартный в общем-то фокус для сальников.
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
А если попробовать расточить цилиндр а потом загильзовать под диаметр поршня?
Мне по такому принципу восстановили гидроусилитель на авто.Материал на гильзу брали от старых амортизаторов.Там как раз есть такая деталь.
Romaxa
делали,  и цилиндр шлифовали, и с новой манжетой он тек, и даже после наварки под манжету медной полоски (имитация изоленты) один хрен течет,  ну не течет, а так, капает,  все дело в том, что цилиндр перестал быть круглым - он овальный (именно на моем узле) поэтому как не наращивай - манжета круглая + цилиндр овал = шансов нет,  если у кого то первый раз потек цилиндр может и есть шанс шлифовкой обойтись,  а я на своем текущем  16000 прошел,  уже не поддается реанимации.
Друг, не стОит оно того,  имхо,  думал малой кровью обойтись, одно дело насос Гура,  а другое не шибко дорогой по сути  оригинальный цилиндр.
Р.S. Спасибо Николаю за новый.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 16:01:18 от Romaxa »
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
Всем доброго времени суток! На днях потек цилиндр сцепления ,подмотал изоленты вроде все Ок. Начал поиски новой манжеты все под заказ, в прошлом были проблемы с манжетами на задних амортизаторах CB400 , в Москве есть канторы которые делают манжеты на заказ нестандартного размера ,метод изготовления или литье – нужно покупать пресс-форму (4000руб далее по 200 руб за манжету) или методом вытачивания из заготовок ,такая манжета из какого то супер каучука   обходиться в 500руб делают от одной шт за 3 дня . Есть у кого точные размеры манжеты (не хочется трогать этот злаебу…. цилиндр как бы не потек.)
Буквально вчера сменил старый цилиндр. Могу манжету выдать для образца если чо. В Кунцево.
Могу цилиндр б/у отдать в сборе.
Ты сначала цилиндр проверь на задиры. Манжета более-менее живучая. А вот если цилиндр драный - манжета не поможет :)
А по сабжу, махну у себя цилиндр как руки дойдут - могу отдать на растерзание обмер
Оффлайн Triffid
  • DL 1000
Цилиндр нормальный, когда изолентой подматывал первым делом посмотрел, на край шлифануть его а манжету чуть большим диаметром заказать.
На выходных, замарочусь разберу.
Не страдай фигней, мне кореш эти манжеты точил в трех вариантах - не держат нифига. Хотя на гидроцилиндрах работают. Все-таки, масло - не тормозуха. Только ориджинал спасет (кроме изоленты, конечно).
