Автор Тема: Часы в приборке  (Прочитано 53377 раз)
Оффлайн Harry Potter
  • DL650 08
Часы в приборке
« : 22 Марта 2014, 09:52:12 »
Ребят, еще один вопрос.
Не могу на строить часы в приборке. Как это сделать?
Спасибо
Re: Часы в приборке
« Ответ #1 : 22 Марта 2014, 10:10:50 »
Начинающий стромовод- глянь в мануале (есть здесь на сайте). Сам помню, что зажимается толи одна, толи обе кнопки и включается зажигание. Или уже при включенном? Часы выставляешь не каждый день, вылетает из головы :) Или жди Дэна- у него, суудя по форуму, часто садится аккум- наверняка знает на память, как выставляется :)
Re: Часы в приборке
« Ответ #2 : 22 Марта 2014, 10:24:07 »
Плять, я один что-ли без мануала за 5 минут разобрался?
Зажимаешь обе кнопки и ждешь, пока заморгает. Дальше тыкаешь, уже точно не помню как, но быстро разберешься. По-моему одной кнопкой изменяешь значение, а другой переключаешься часы-минуты.
  • DL650 08
Re: Часы в приборке
« Ответ #3 : 23 Марта 2014, 17:13:54 »
Нажимал две одновременно не помогло, щас буду читать матчасть
Re: Часы в приборке
« Ответ #4 : 23 Марта 2014, 19:19:05 »
Дольше держать пробовал? Там только так. Или неисправность...
Оффлайн Lansir
Re: Часы в приборке
« Ответ #5 : 23 Марта 2014, 22:50:51 »
Нужно нажимать две кнопки в режиме ODO. Когда замигают минуты - правой кнопкой выбор левой - переключение на часы
V-Strom dl650a L1
Оффлайн Тротил
Re: Часы в приборке
« Ответ #6 : 24 Марта 2014, 00:11:12 »
Отмечу: на включенном зажигании. Держал сильно дольше, чем указанные в мануале 5 секунд - около 15, но все выставил. DL 1000, 2006 год
  • DL650 08
Re: Часы в приборке
« Ответ #7 : 24 Марта 2014, 14:37:21 »
Все, победил часы, нажал при заведенном моте две кнопки на 5 сек и часы заморгали ))
спасибо
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
Re: Часы в приборке
« Ответ #8 : 07 Сентября 2014, 14:13:43 »
Всем привет) Сначала тоже не мог разобраться. Ключевой момент-кнопки надо нажимать строго одновременно) И всё ок)
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
Re: Часы в приборке
« Ответ #9 : 30 Января 2015, 10:34:25 »
А никто не пробовал шайтанить с переключением одометра с миль на километры? Вроде как на фыжирах есть такая функция...
Помоги весне! Жри снег!!!
Re: Часы в приборке
« Ответ #10 : 30 Января 2015, 12:01:36 »
У меня на бандосе можно было так делать. Провереть эту функцию можно было при вкл. зажигания. Там загорались км/ч и мили соответственно
Оффлайн SanЫч
Re: Часы в приборке
« Ответ #11 : 30 Января 2015, 13:01:56 »
А на какие кнопки давить надо было и в какой момент?
Re: Часы в приборке
« Ответ #12 : 30 Января 2015, 14:05:55 »
Вот этого я не помню.... На джиксер клабе вроде как тем полно по этому поводу
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 14:10:41 от uliboktebededmokar »
Оффлайн SanЫч
Re: Часы в приборке
« Ответ #13 : 31 Января 2015, 10:41:55 »
Вот цитата с джиксер-клуба:
"сегодня поставил акумулятор
и проверил, действительно все
работает! все просто,
включаешь зажигание,
нажимаешь стопдвигатель в
рабочее положение, насос
накачал и на несколько секунд
нажимаешь кнопочку SEL и
мили переключаются в
километры."
Bahys (1000 К7)
Re: Часы в приборке
« Ответ #14 : 05 Февраля 2015, 14:05:32 »
Мня... Сравните приборки джиксера/бандоса/еще чего-нибудь из сузук без стрелочного спидометра и стромовскую, подумайте и потом пишите. Либо сначала попробуйте на своем строме сие проделать перед написанием. Еще в 2008м, когда мой стром ехал из штатов, я запросил в представительстве насчет перепрограммирования приборки строма мили-километры или обратно. Ответ- "нет" без вариантов.
