Автор Тема: Вопросы владельцам SUZUKI V-STROM 650  (Прочитано 443738 раз)
Оффлайн lenynnn
  • DL650 K7
« Ответ #390 : 05 Декабря 2022, 12:36:19 »
То есть можно успокоиться - теоретически это нормально?)
Свечи, фильтра поменяны, бензонасос в порядке, никаких ошибок не показывает.
« Ответ #391 : 05 Декабря 2022, 13:47:14 »
У меня литр столько ест. По пробкам. Для 650-ки многовато.
Оффлайн Pavevorobev
« Ответ #392 : 06 Декабря 2022, 17:15:35 »
Насос то поменять не сложно. Там обычный Bosch, который ставится везде вплоть до ВАЗовской десятки.
Сложнее будет с фильтрами. Фильтр тонкой очистки в одном корпусе с насосом и меняется только с корпусом вместе. И фильтр грубой очистки, сеточка снаружи. Если бак ржавый, то:
- Фильтры уже все в говне.
- После замены фильтров бак все еще будет ржавый и будет убивать новые фильтры. И я чет не уверен, что ты сможешь бак вычистить от ржавчины и выкрасить изнутри, чтобы он не гнил дальше, он очень уж хитрой формы.
До кучи, у меня был опыт, когда слегка ржавый внутри бак где то хватанул внутрь воды и в нижней точке прогнил насквозь. Бак пришлось менять, а новый - красить в цвет мота.
Так что если других вариантов нет, а руки очень чешутся, и у тебя есть запас бабла на замену бака и насоса в сборе вместе с фильтрами - дерзай.
Спасибо за совет- ответ. Взял другой, без этих заморочек.
Оффлайн Thunderbutt
« Ответ #393 : 13 Сентября 2023, 10:02:27 »
Всем привет! Стал обладателем синей 650-ки, 13-го года, на спицах. В мануале написано, что счётчики пути 1 и 2 сбрасываются кнопкой  ADJUST, так оно и есть. Но вдобавок, у меня счётчик пути 1 сбрасывается автоматически всякий раз при выключении зажигания, т.е. по факту он является одометром одной поездки. А счётчик пути 2 накапливает пробег, пока его не сбросишь. У всех так, или это глюк панели конкретного мотоцикла?
Ещё иногда индикация включенной  передачи подглюкивает - вместо второй показывает сразу третью, при этом все остальные передачи (включая и саму третью) отображаются верно.
Оффлайн Shura
« Ответ #394 : 16 Сентября 2023, 11:35:41 »
Явно глюк, не должно быть такого
« Ответ #395 : 28 Июля 2024, 08:54:01 »
возможно где-то контакт коротит  - в разъеме приборки напрмиер после усердной мойки.
попробуй там все перебрать
Оффлайн 3abotin
  • Homo habilis
« Ответ #396 : 24 Января 2025, 20:17:19 »
Вопрос по переднему тормозному шлангу на DL-650K7 c ABS. Хочу поставить проставки на руль, и мне не хватает длины тормозного шланга от машинки до коллектора ABS. Родной L=500 мм, мне нужен 600 мм. Попробовал заказать с али, но он почти в 2 раза тоньше, и оконечники магнитятся. Не доверяю я ему. Не хочется внезапно остаться без передних тормозов. Где можно достать армированный шланг нужной длины и с нужными углами по вменяемой цене? Предложили сделать на заказ за 10к.
DL-650A K7
« Ответ #397 : 27 Января 2025, 00:32:40 »
Я собирал себе армированный шланг. Приезжал прямо на мотоцикле, обмерили, собрали, обжали, ездит без проблем.
Там был магазин, который занимался спортивными тормозами, ну и понятное дело им собрать гидролинию проблем не составляет, но уже по ходу эта контора закрылась.
Поищи что то аналогичное.
« Ответ #398 : 27 Января 2025, 17:15:38 »
Если уж троглодит не знает, единственный старожила форума который в курсе по всем вопросам.  Значит все плохо с тормозными шлангами.   Я тоже не знаю кто счас занимается.
Сами шланги купить не проблема, но не всякий сервис возьмется.
« Ответ #399 : 27 Января 2025, 18:31:02 »
HEL вроде делают на заказ любые варианты, жалоб не слышал. Москва, улица Василия Петушкова, 3к3с1 Тел: 8-800-511-58-32 Но ценник будет тот же. Можно попробовать galfer - но что-то мне подсказывает, что ценник не шибко отличается...
« Ответ #400 : 28 Января 2025, 00:11:04 »
Я когда то давно себе сделал и забыл, а потом лавка куда то переехала, и теперь ее не найти :)
Не так уж я прям все на свете знаю.
Оффлайн Морфей
  • Саня , VStrom 650 L7
« Ответ #401 : 15 Февраля 2025, 19:47:41 »
я себе ставил фирмы HEL , у них на сайте есть адреса диллеров и ещё есть группа в ВК
за один отрезок сантиметров 50-60 с наконечниками взяли 3500 р
эффект есть , так что стоит менять !
Оффлайн 3abotin
  • Homo habilis
« Ответ #402 : 30 Марта 2025, 21:22:21 »
Спасибо всем отозвавшимся. Заказал шланг HEL. Вышло 5600. Замерял сам, отправил чертеж изготовителю и через 4 дня получил изделие. Предварительно приложил - размер и углы нужные получились. Осталось установить.
upd.:
Поставил и прокачал минут за 15. Все подошло, давление держится. По ощущениям, тормозит так же.
Значит проблема была не в шланге, а в манжетах тормозов (сверху или снизу). Так что можно и там еще перебрать.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2025, 20:48:44 от Troglodit »
DL-650A K7
