Автор Тема: Регулировка клапанов  (Прочитано 41587 раз)
Re: Регулировка клапанов
« Ответ #15 : 05 Февраля 2013, 11:29:49 »
Други, дайте инфу.
Я хочу клапанишки глянуть весной. Вопрос следующий, раз туда лезть, хочу поменять там изнашивающиеся детальки.
Скажите что надо заказать?
Я планирую маслосьемные колпачки купить. Нужна ли прокладка клапанной крышки?
Вощем что надо взять заранее, чтобы потом с мокрой жёппой не бегать в поисках))
Не знаю, насколько реально там засухарить клапана, не снимая головок.. Если надо снимать (а это скорее всего), то тебе помимо прокладок крышек понадобятся еще и прокладки ГБЦ.
Umka
« Ответ #16 : 05 Февраля 2013, 16:37:01 »
Привет всем!!! Так как я работаю в мотомагазине и мотоСТО, могу сказать следующее по поводу токаря и шайб. Прошу Вас не кроить, а покупать шайбы. Потому как, когда Вы стачиваете верхний слой регулировочной шайбы, тогда Вы снимаете верхний слой цементации.. Так, что кому не жалко - пилите..))) Сам себе буду сейчас заказывать размер 9,48...
« Ответ #17 : 05 Февраля 2013, 16:44:22 »
Повторение - мать учения!)))
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
« Ответ #18 : 05 Февраля 2013, 17:17:20 »
Други, дайте инфу.
Прокладки лучше новые ставить, а по поводу маслосьемных колпачков, не горячись, посколку это намного сложнее чем регулировка клапанов. Для этого нужно еще и головки снимать, лучше проверь зазоры, и если нужно отрегулируй.
PS. Он что масло берет, и какой пробег? Коллега на литре около 130000 проехал и только один раз клапана регулировал (контроль каждые 20-25 тыс).
« Ответ #19 : 05 Февраля 2013, 21:42:35 »
Маслице подкушивает немного. У меня сотка сейчас, я еще туда не лазил))
« Ответ #20 : 05 Февраля 2013, 21:46:56 »
Если кушает в пределах литра-полутора от замены до замены, я бы тоже ограничился только регулировкой клапанов. Если сильно больше - тогда да, бошки снять не помешает, колпачки поменять и оценить состояние ЦПГ.
« Ответ #21 : 06 Февраля 2013, 09:29:13 »
глупый вопрос - а пихло надоть снимать с рамы?))
« Ответ #22 : 06 Февраля 2013, 09:34:39 »
Для регулировки - точно не надо, иначе эта процедура в сервисах стоила бы не 6-7 тыр, а пятнашку, как минимум...))
« Ответ #23 : 06 Февраля 2013, 10:03:15 »
Не, если мас.колпачки менять и цпг смотреть)
« Ответ #24 : 06 Февраля 2013, 10:04:21 »
Колпаки можно и так поменять, если надо. Снять головы-значит снять мотор.
« Ответ #25 : 06 Февраля 2013, 10:29:34 »
А поподробнее с этого места можно? Как ты их сухарить будешь? Есть какая-нибудь чудо-юдо-приспособа?
Оффлайн Андрей
« Ответ #26 : 06 Февраля 2013, 13:56:38 »
Хорошая цена, у нас регулировка 450-500 евро стоит,а проверка на половину меньше.
« Ответ #27 : 06 Февраля 2013, 14:00:38 »
Ну, может я и перепутал с проверкой.. наверное, да, с регулировкой - в районе десятки было. Но все-равно, дешевле, чем у вас))).
« Ответ #28 : 06 Февраля 2013, 15:21:24 »
Короче думаю к Николаю заеду)) чота пугает меня сия процедура.
« Ответ #29 : 07 Февраля 2013, 20:06:42 »
Воздух в цилиндр, и сухарь наздоровье))
