Автор Тема: масло топовое подоражало сильно  (Прочитано 45090 раз)
Re: масло топовое подоражало сильно
« Ответ #90 : 18 Декабря 2014, 12:19:43 »
В общем,рассказываю....
Я всегда был(так как был связан с мотосервисом) сторонником Спец смазок (обычную дорожную Мотюль цепи моих мотоциклов за все годы видели раз 5, обычно Factory line). Несколько лет назад я отправился со знакомым(турист со стажем, ездит на Варадеро много,вдвоём и всегда гружёный) на Алтай, и поведал он мне что ставил эксперимент на своей цепи первый комплект смазывал Мотюль и иже с ним, второй и последующие трансмиссионным маслом. Первый комплект отъездил положенные 25 000 км, как собственно и последующие( а на одном даже цепь/звёзды прошли 30 000 км, но тут какой трип, как ездишь и проч...)...Послушал опытных я решил попробовать и всё путешествие мазал цепь трансмиссионкой. данный опыт был проделан мной на мотоцикле V-stom 650, цепь/звёзды новый комплект(как потом оказалось не совсем удачный по звёздам(Kick) ) . технология от Вадима была такова:Мотоцикл на централку, со стороны задней звезды снаружи капельку на оринг(если смотреть сзади мота то справа,слева) Капелька растекается на 2-3 звена и так далее, т.ё. не надо её заливать!!! Поначалу смазывал так же но потом нашёл способ если нет централки, это бутылёчек с масло + самая мягкая зубная Щётка(можно кисточку использовать). На цепь или щётку кап и провёл-всё замечательно смазывается и площадь покрытия хорошая. На Suzuki DR также смазывал только трансмиссионкой(проехал 50 000 км) в том числе и в путешествии в Монголию.
Итак +:
1)стоимость . Брал самую простую отечественную трансмиссионку(на лето погуще). для удобства перелил в бутылёчек от жидкости для линз(очень удобное сопло и которого выходит именно капля + объем порядка 150 мл. мне хватило на весь трип в 12500 км.)
2) Чистота. Нет конечно цепь-звёзды маятник-диск колеса не блестят как свеже помытые, но если правильно смазывать(а не заливать) то на данных деталях образуется лишь налёт, который!!!!!!легко смывается и протирается без помощи всяких там супер средств. Не и обилия каках в крышке ведущей звезды( V-stromщики знают что там да как!!!!)
3) Ресурс цепи и звёзд аналогичен что и при использовании дорогих спецсмазок, что проверено лично мной и не только.
4) лично моё -по ощущениям как-то цепи нравится трансмиссионка-так шуршит приятно на малых скоростях....
Я не замечал особо, но говорят что есть запах....причём скорее всего из-за попадания на глушитель....
Ну и последний довод, как правильно было замечено выше -коммерческий вариант Скотойлер тоже использует жидкое масло,понятно что густая не протечёт по трубочке но тем не менее...
В некоторых сервис мануалах старых готов написано про обслуживание цепи "смазывать маслом лялятополя..."
Много букв-надеюсь все осилили....
P.s. Артём и прочие имеющие отношении к сервису и продаже мотохимии(коим кстати и сам являюсь) сильно не ругайтесь на меня!!!!
« Ответ #91 : 18 Декабря 2014, 12:23:13 »
Нюх,не нюх))) но мазал нормально,без фанатизма. Кастрол ,еслесли не ошибся 80w90 или ошибся
« Ответ #92 : 18 Декабря 2014, 12:31:24 »
ну это ты потратился!!!!!! =))))
« Ответ #93 : 18 Декабря 2014, 12:35:54 »
  Коль, ты как по процедуре смазки цепи не ностальгируешь теперь?)))
« Ответ #94 : 18 Декабря 2014, 12:40:11 »
нээ,это какое в гараже осталось от мопедки,таким и мазал. (=
Коль,какое тогда посоветуешь трансмиссионное для цепи?
« Ответ #95 : 18 Декабря 2014, 12:57:08 »
Мазал самым простым дешёвым погуще на лето.
для скотойлера понятно вязкость своя -что текло правильно...
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 12:59:59 от Николай »
« Ответ #96 : 18 Декабря 2014, 12:58:52 »
Есть немного!!! особенно когда в путешествии с утра все мажут цепи, а я смотрю на них и пью кофе.....
зато если кардан наеб...ся то уж наверняка!!!!!! =)
Видел кстати на мотобухте на одном Гусе1200 на кардане наклейку скотойлер!!!! порадовало-жалко не сфоткал!!!
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 13:01:42 от Николай »
Оффлайн Cadavr
« Ответ #97 : 18 Декабря 2014, 14:45:25 »
Да, трансмиссионка на цепи лучше всего, я летом пользуюсь через самодельный скотойлеh, а когда ниже 5 градусов становится, то она не течет(Shell 75W90, запах не ощущается, если немного капает и даже брызг нет вообще по крылу), пробовал моторное лить, тоже не очень, поэтому в холода мажу дешёвой смазкой цепи PRESTO всё равно в межсезонье только на работу езжу.
Оффлайн Joker
  • ВоенДорог Raspizday Family
    • Санлайт
« Ответ #98 : 18 Декабря 2014, 18:17:14 »
Так у кого ориджинал мотюля закупить по недорогим ценам? на весь сезон
« Ответ #99 : 18 Декабря 2014, 19:16:58 »
 У меня должна быть коробка мотюлевской смывки для цепи ,  ( по цене и наличию скажу позже, как до гаража доберусь).
Оффлайн Олег82
  • DL 650 05
« Ответ #100 : 19 Декабря 2014, 10:33:47 »
Посты Николая убедили меня смазывать цепь в следующем году трансмиссионным маслом. Что-то смазка в баллончиках сильно подорожала и предполагаю ещё поднимется в цене. В этом году за 15 т.км. так и не удалось помыть мотоцикл на мойке, мылся в основном под дождями в пути. Так вот перед зимней стоянкой еле отмыл заднюю левую часть мотоцикла от мотюлевской смазки цепи, она была везде и большим слоем.
Сейчас для меня остался открытым вопрос применения автомобильного моторного масла, а именно какого производителя и какой его конкретный вариант . При настоящих ценах на мотомасло его использование ещё более-менее можно обосновать, но как многие ранее высказывались: зачем платить больше, когда результат один и тот же.
« Ответ #101 : 19 Декабря 2014, 11:18:49 »
+100500
« Ответ #102 : 19 Декабря 2014, 13:32:55 »
у меня накрылся скотоилер, этот сезон через день кисточкой смазывал цепь старой трансмиссионкой. Полёт нормальный. Цепь чистая, моется пеной и керхером.
« Ответ #104 : 19 Декабря 2014, 14:27:26 »
http://ipone.mr-moto.ru/oil/4-takt/104/ вот таким пользуюсь!
