Автор Тема: Рыскает переднее колесо(((  (Прочитано 23310 раз)
Оффлайн razor164
Re: Рыскает переднее колесо(((
« Ответ #15 : 13 Апреля 2016, 23:10:34 »
Простите новичка за дурные вопросы, но при выполнении данной операции нужно все разбирать или достаточно будет центральную гайку открутить, чтобы добраться до нужной гайки?
Оффлайн razor164
« Ответ #16 : 13 Апреля 2016, 23:15:23 »
если есть возможность, то опишите последовательность операций... буду очень признателен
« Ответ #17 : 13 Апреля 2016, 23:27:09 »
Глянь на мегазипе картинки, там вся последовательность нарисована
Оффлайн Joker
  • ВоенДорог Raspizday Family
    • Санлайт
« Ответ #18 : 13 Апреля 2016, 23:59:40 »
Такая хрень была у меня.
Оказался подшипник рулевой.
Когда изнашивалась резина и шашки уходили неравномерно, то руль не рыскал, а просто колбасило его.
Оффлайн razor164
« Ответ #19 : 14 Апреля 2016, 00:28:42 »
а если центральную гайку на траверсе открутить, можно будет до гайки, которая подшипник прижимает, добраться? или придется сперва снимать все навесное и руль с траверсы?
« Ответ #20 : 14 Апреля 2016, 01:20:15 »
Можно. Но при условии наличия прямых рук и некоторой матчасти.
Оффлайн razor164
« Ответ #21 : 14 Апреля 2016, 01:42:57 »
был бы рад прочесть. сможешь помочь с матчастью?
Оффлайн razor164
« Ответ #22 : 14 Апреля 2016, 14:06:50 »
а насколько ключ нужен для шлицевой гайки?
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #23 : 14 Апреля 2016, 20:01:29 »
Поддержу про перетяжку, было так же пока не ослабил. Тут кто то писал про усилие на ручке...500-800 грамм должно быть вроде
Да, по мануалу 500гр на ручке усилие
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #24 : 15 Апреля 2016, 17:12:24 »
А если на скорости приотпустить руль (убрать руки с него), мотоцикл едет прямо? У меня вот такой фокус не проходит. Чуть только ослабишь хватку руля-он стремится уйти с прямой траектории..
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #25 : 18 Апреля 2016, 02:03:07 »
Мучал я в том году форумчан, да и в позапрошлом... после смены резины мот начинало на 140+ раскачивать... так вот. эта проблема решилась. хорошо, прежний хозяин сказал, что у него треснул маятник(бобышка на шве, где колесо крепится) и он его заваривал ...в итоге после замеров оказалось, что у меня метки натяжения цепи на одну риску имеют разницу... сейчас выставил с поправками и все... мот как вкопанный до максималки, и даже если от грузовиков срыв потока ловит, все равно стремится стабилизироваться.. вот так бывает, спасибо тому, кто сказал про метки, что может от того, что колесо не ровно стоит колбасить.
« Ответ #26 : 18 Апреля 2016, 17:19:35 »
При натяжке цепи помогает самый дешевый детский лазер, Если посветить  им на цепочку, то видно, ровная она или нет ;)
Оффлайн lexusboom
  • DL1000 К4 Вологда
« Ответ #27 : 18 Апреля 2016, 22:40:44 »
 Oil, это как? Я про лазер....
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #28 : 18 Апреля 2016, 23:27:23 »
я тоже задумался) но видимо если сзади на нее светить, то если колесо криво, то и цепь по звезде криво будет вперед уходить)
« Ответ #29 : 19 Апреля 2016, 10:53:35 »
Все верно. ;)
Светить надо сзади, на любую сторону от ведомой звезды в сторону ведущей. ;)
