Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404394 раз)
« Ответ #105 : 13 Декабря 2012, 11:56:33 »
В Стром любой фильтр засунуть можно, места там дофига, если шланг подлиннее сделать. У меня сбоку цилиндра лежит, на фотках видно. Фильтр покупал в Руси, там их дофига было, но все примерно одинакового размера.
« Ответ #106 : 13 Декабря 2012, 12:46:58 »
У меня такой, от ВАЗ2110. Его не надо прятать под воздухан, он сбоку от цилинда хорошо себе висит.
+ не забывай, я думаю маленький фильтр создает большое сопротивление, и в итоге не выдаче ты не получишь нужный объем бензина.
А если падение на бок и там коварный камешек?
« Ответ #107 : 13 Декабря 2012, 12:50:35 »
Дэн, он же не на боку висит, за рамой :)
« Ответ #108 : 13 Декабря 2012, 12:57:30 »
На гравии туда острые камни на хорошей скорости запросто долетят
« Ответ #109 : 13 Декабря 2012, 13:02:02 »
Да ниче ему не будет :)
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #110 : 30 Декабря 2012, 14:58:04 »
я уставновил топливный фильтр вот так вот... влез конечно но вибрации??? Может кто-то подскажет ! Так можно оставить или же нужно както иначе???
« Ответ #111 : 20 Февраля 2013, 15:36:18 »
Не буду плодить новую тему, напишу в старой.
При переборке штрома заметил, что в собранном виде топливный штуцер лежит на голове, причем довольно плотно. Заметил это, когда после установки бака повернул гашетку, а она поворачиваться назад отказалась напрочь без дополнительного усилия. Вскрытие показало, что там не только штуцер лежит на голове, но и шланг цепляет за привод дроссельной заслонки.
Шланг отвел пальцем в сторону - больше не мешает, но мне кажется это какая-то хрень, и нет гарантии, что он опять не зацепится за заслонку.
На второй фотке видно место, которым заслонка цепляется за шланг при открытии гашетки.
Кто-нить сталкивался? Лечить это или забить? То, что штуцер уперся в голову - нормально?
« Ответ #112 : 20 Февраля 2013, 15:50:53 »
У тебя насос установлен криво. Сними его и переставь на одно или два крепежных отверстия по часовой стрелке. Штуцер должен располагаться перпендикулярно к продольной оси мотоцикла. И будет тебе счастье))).
« Ответ #113 : 20 Февраля 2013, 15:52:10 »
Кстати, при таком положении у тебя еще и поплавок может цепляться за стенки бака..
« Ответ #114 : 20 Февраля 2013, 23:28:29 »
Глянул.
Фильтр (а точнее, его крепление, в которое замурована трубка) висит на 5 болтах. Если повернуть в любую сторону - штуцер будет стоять вообще не туда. Больше похоже на то, что трубку загнуло.
Она разгибаема?
Будет круто, если кто-нить сможет сфоткать с того же ракурса. Надо снять седло и левую пластмасску под баком.
« Ответ #115 : 21 Февраля 2013, 10:31:09 »
Глянул.
Она разгибаема?
Вообще да, похоже, даже место изгиба на фотке видно. Наверное, разгибаема, раз загибаема - но гарантий тебе никто не даст - вряд-ли тут кто-то баловался гнутьем этой трубки туда-сюда. Вообще, вварена она в площадку довольно качественно, так что проблем быть не должно с выгибанием ее обратно.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 10:36:00 от Макс »
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #116 : 21 Февраля 2013, 17:46:35 »
как так --- такое возможно вообще??? Шланг не должен вообще бьіть очень близко к цилиндру... Тут что-то не так!! Кто-то уже там нахомутал чегото!!! Топливньій фильтр тьі не повернёшь, ибо как он на пяти болтах и в другом любом положении не закрутиш винтики!!! А вот что касается изогнутого металического вьіхода, то навероне аккуратно можно его догнуть!!! Но тем самьім внутренний диамерт будет ещё меньше ....
 нужно свои фото вьіложить!!!
« Ответ #117 : 21 Февраля 2013, 17:57:31 »
Так уже, вроде, разобрались, что не так.))) На первой фотке у Троглодита трубка явно винтом скручена в месте изгиба. Кстати, есть вероятность, что обратно она выгнется без особых потерь в пропускной способности.
А произошло это, скорее всего, из-за того, что шланг топливный был как-то не так проложен и цеплялся за что-то, и при снятии или подъеме бака он натянулся и потянул за собой эту трубку.
« Ответ #118 : 21 Февраля 2013, 19:22:29 »
Дойду в выхи может до гаража, зафоткаю свой вариант установки топливного фильтра. И находится так, что не греется от мотора, и не пробъешь.
« Ответ #119 : 22 Февраля 2013, 07:03:02 »
Ну я в любом случае пока заморачиваться не буду со сливом бензина - 22 литра просто деть некуда :) По осени вся эта фигня работала и жрать не просила. В принципе, не оплавится шланг от головы, ничего страшного. Бак выкатаю и в тепле обстоятельно разберу, разогну (ну или обломаю :)).
