Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404541 раз)
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #315 : 05 Марта 2016, 19:13:44 »
DL650 2005ого. По спидометру 57к км. Накачал сегодня в баночку после пяти поворот ключа (где-то здесь было что равносильно 15секундам) около 150мл. Да, бак полный, акб заряжен и из дома. По мануалу в котором 10сек. - min 168мл. В общем на грани или мало уже. Про 1,2 литра за 30 сек уже молчу)). Завтра поеду покупать трубочки, хомутики и фильтрики...
Чтобы правильно померить (без ключа), по мануалу 32пин, в моем он пустой. Забить и давать +12В на жёлто-чёрный, как на фото стрелочка?
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
« Ответ #316 : 05 Марта 2016, 21:03:00 »
Тогда уж лучше дать +12 на силовой пин насоса в разъеме, который идет к баку, только глянь для начала электросхему, чтобы найти пин.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #317 : 05 Марта 2016, 21:35:54 »
Точняк, это будет проще. Спасибо!
© Korzh
Оффлайн grek
  • Suzuki V-Strom DL-1000 K-5
« Ответ #318 : 05 Марта 2016, 22:24:04 »
Я весь свой город объездил но так и не нашел быстросъемы топливные для выноса топливного фильтра.
Резин. Дятел если будешь себе покупать может и мне возьмёшь?и отправишь при случае почтой? Оплату гарантирую!
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #319 : 05 Марта 2016, 23:10:21 »
Не вопрос. Угловые или прямые, сколько штук?
© Korzh
« Ответ #320 : 05 Марта 2016, 23:48:24 »
Я брал топливные шланги от вагиномобиля (Renault) и перепрессовывал фиттинги. Ничего сложного нет, держат нормально:
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,668.msg78897.html#msg78897
Найти можно где угодно, имхо.
Наши родные шланги ничем особо не отличаются. Та же запрессованная пластиковая трубка, только еще в резину закатано.
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #321 : 06 Марта 2016, 05:56:26 »
Как вариант топливные шланги можно посмотреть на авторазборках. Купил от японки какой-то, точно не помню, да и не важно, нужны ведь только фитинги. Пара шлангов мне обошлась в 200 рэ.
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,668.msg100171.html#msg100171
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #322 : 06 Марта 2016, 08:59:58 »
Troglodit, uspenal.
Красиво получилось.
Планирую использовать родные фитинги. Посмотрю сегодня на ЮП рынке фильтр где с одной стороны вход и выход это упразднит использование угловых фитингов или залом шланга под 90град. Может найду.
Всех с наступающим!))
« Последнее редактирование: 06 Марта 2016, 09:23:34 от Резин.дятел »
© Korzh
« Ответ #323 : 06 Марта 2016, 13:27:40 »
Вспомнил мелкий косяк моего варианта. Фильтр висит слева по ходу движения прямо на шлангах и цепляет за раму. Пришлось на раму в этом месте наклеить двухсторонний скотч, не отдирая защитную пленку. Фильтр трется по пленке и никому не мешает.
Оффлайн uspenal
« Ответ #324 : 06 Марта 2016, 15:40:00 »
При моём варианте ничего нигде не трётся ;)
« Ответ #325 : 06 Марта 2016, 22:35:51 »
Зато шланг существенно длиннее :)
У меня, если поставить фильтр потоньше, не будет ни за что цепляться.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #326 : 06 Марта 2016, 23:38:32 »
Всё купил. Штуцеров не увидел, хотя и облазил всё два раза...
Засверлился. Завтра буду ваять, посмотрим что выйдет....
© Korzh
Оффлайн uspenal
« Ответ #327 : 07 Марта 2016, 05:26:48 »
Согласен, магистраль получилась длинная. Сделал именно так, исходя из модели топливного фильтра, они почти все такого размера (для русских авто), а в "жопе мира" у нас другого не найти. Размещение под креплением бака посчитал оптимальным, т.к. для смены фильтра нужно только снять сидуху.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #328 : 07 Марта 2016, 10:27:55 »
ИМХО, все эти наши колхозы конечно хорошо :D. Но сдаётся мне, что если попадёт всякое гавно в бак в достаточном кол-ве, то пострадает первая линия. Грубый фильтр, помпа и тд. Тонкой очистки буду менять по плану через 15-30к км. А тогда уж точно будет доступен нужный фильтр, например от акцента вменяемых размеров.
© Korzh
Оффлайн uspenal
« Ответ #329 : 07 Марта 2016, 10:38:40 »
Это всё и так "страдает" в первую очередь, даже без переделок, т.к. стоит до фильтра "тонкой" очистки.
