Автор Тема: Замена цепи на DL-1000  (Прочитано 357439 раз)
Re: Замена цепи на DL-1000
« Ответ #15 : 04 Июня 2010, 12:11:57 »
Итак, подвожу итоги. Операция прошла успешно, все встало, как родное. Обращаю внимание на некоторое несоответствие : по каталогу JT, на всех европейских Стремах передаточное отношение главной передачи 42/17. На американцах - до 05 года 42/17, после - 41/17. У меня, на европейском К6 оказалось 41/17, причем в мануале так и указано, просто я туда залез уже после замены.
Таким образом, мот стал более динамичным, в ущерб максимальной скорости и, соответственно, расходу топлива  при той же крейсерской, что и раньше.
Еще одна засада: у нас скорость снимается, как я понял, с вторичного вала КП. Таким образом, при изменении передаточного отношения главной передачи спидометр начнет врать еще больше (или наоборот, если передачу повысить))), т.к. при старом раскладе  на скоростях от 150 до 200 км/ч завышение было порядка 12-15 км/ч (проверял по навигатору).
Пыльник на рабочем цилиндре сцепления на К6 есть, и даже работает, судя по всему.
« Ответ #16 : 04 Июня 2010, 12:16:58 »
Ну что ж есть маза перейти на 530.
На сколько расход увеличился? Ощутимо, или так себе?
« Ответ #17 : 04 Июня 2010, 12:21:09 »
Кста, что касает ся 42-17 я всегда такое количество зубьев брал.
При этом когда менял первый раз цепь, точно такие же звезды стояли в родне.
У меня тоже К6. В мануале эту инфу не проверял.
« Ответ #18 : 04 Июня 2010, 12:27:10 »
Вряд-ли получится это засечь . Можно посчитать, но это долго, муторно, и никому нафиг не нужно..))))
В любом случае - не намного. Все зависит от установившегося режима, в котором ты пилишь. По моим наблюдениям при поездке в Брест, если обороты постоянно выше 5500, расход составляет 8-8,5 л/100км. Если меньше - 6-6,5 л.
« Ответ #19 : 04 Июня 2010, 12:54:36 »
Ну так примерно...
У меня от заправки до заправки 250 км в среднем.
Кста, и расхода в 8-8,5 литров ни разу не было, даже при завышенных оборотах (если брать в расчет дальняк)
« Ответ #20 : 04 Июня 2010, 13:00:05 »
Ну так примерно...
 :o Чего то маловато...
У меня после 250 км пробега полбака еще плещется  :P
Правда и катаюсь 3000-3500 об/мин и 110-120 км/ч  ;D
« Ответ #21 : 04 Июня 2010, 13:03:58 »
Это городской режим)))))
В москве постоянно первая-вторая и газулька открыта)))))
« Ответ #22 : 04 Июня 2010, 13:30:08 »
Ну так примерно...
В Брест ездили в паре с Фаером 929, по спидометру скорость была 160-200 всю дорогу. Заправки через 200-220 км, в бак влетало 17-18,5 л.
Ну так примерно...
Об чем и речь. Я же написал, что расход очень сильно зависит от режима. Именно на этом моте. На бандосе 1200 было пофиг, 6,5-7,5 л/100 км в любых режимах...
Оффлайн Serg35
  • Гусевод
« Ответ #23 : 06 Июня 2010, 13:45:17 »
У меня стояли тоже 41/17 на К9. Заменил сразу заднюю на 43 зуба. Ни разу не пожалел. Байк стал гораздо приятнее для города и более резвый в целом. Погрешность показания спидометра на стандартных звездах была 5%, теперь 10%. Сначала напрягало, хотел даже специальный девайс купить чтобы корректировал показания спидометра, но потом привык. Счас езжу и радуюсь. Буду менять звезды + цепь, опять поставлю 43/17. Для московских пробок самое оно..
Человек умеющий совершать поступки обречен быть любимым.....
« Ответ #24 : 06 Июня 2010, 14:24:47 »
Джентльмены какие есть отзывы по фирмам выпускающим цепки???
Что хорошего-плохого по ним может сказать?
Есть возможность купить комплекты Regina и D.I.D.
А я них не шарю вааще, ибо старый карданщик :)
« Ответ #25 : 06 Июня 2010, 14:44:26 »
RK с завода - более 23000 - полет нормальный, сколько еще проходит, не знаю, но если в дальняки пока не поеду, буду юзать до момиента пока не зашумит.
А так хвалят ДИД - лучшие цепи
Оффлайн russel
« Ответ #26 : 06 Июня 2010, 18:28:49 »
Ну так примерно...
У меня 9л кушает "как здрассте" 180-200 км/бак
« Ответ #27 : 06 Июня 2010, 22:47:33 »
По последним замерам без кофров 4,5л. трасса, 7-8л. город, но у меня павер и аксель - при резком повороте ручки вжаривает
в стоке должен 5,4 по городу, судя по буржуйским сайтам, или они в нашем режиме не ездят
« Ответ #28 : 07 Июня 2010, 10:29:35 »
Oil, у товарища был нехороший инцендент с Региной. После это я ее даже не рассматриваю.
Проверено лично мной: ДИД РК и ЕК.
По всем скажу, что отличные цепи. Последнее время юзаю ЕК.
« Ответ #29 : 07 Июня 2010, 13:41:01 »
Кстати, дроздоводы тоже рекомендуют ЕК :)
