Автор Тема: Настройка подвесок (амортов) кто-нибудь занимался?  (Прочитано 33788 раз)
Оффлайн Vik[77]
как настраивать переднюю вилку и задний амортизатор?
задался вопросом, почитал статейки, а вот в мануале первоначальных настроек не нашел.
Вопрос такой - как настроен мот изначально и что можно и нужно крутить для изменения работы подвесок?
вроде 3 спереди и 2 сзади по мануалу, надо в гараже глянуть
сначала все зажал - рулится острее, потом все разжал на 80%, стало мягче, оставил последний вариант
Оффлайн Vik[77]
3 спереди, это три торчащих риски на вилке сверху или как? а сзади - полностью распустить и повернуть на два щелчка?
Спереди - да, а сзади - такие же риски на поршне, который поджимает пружину сверху. Сначала регулировку откручиваешь до конца, потом зажимаешь, глядя на эти риски.
сзади тоже есть деления, при встрече покажу
На заднем аморте есть еще регулировка гидравлики отбоя(достаточно примитивная) снизу слева. Раскачивает зад на волнах-зажимай-по часовой.
Оффлайн Tuu
а если зад побольше отпустить (пусть чуть чуть раскачивает) мот чуть пониже станет когда на него садиться буду под собственным весом? как я понял для мягкости надо крутить против часовой!? А там на крутилке этой есть какие нибудь фиксирующие щелчки?или крутишь как пробка на бутылке ровно без щелчков?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 12:24:24 от Tuu »
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
Сзади открутил полностью а потом добавил вправо два щелчка - при таком положении мот проседает больше чем при полностью зажатом. Если крутить барашку от края до края то будет больше двадцати щелчков.
maxmazs
Парни, подскажите, на 650 кто регулировал вилку? Хочу сделать помягче, жостковато принимает мелкие кочки. Вообще это возможно, или только заменой масла на более жидкое?
PLis
При движении по асфальту полностью зажимаю, немного колбасит на кочках, зато не плавает. Если ухожу на грунтовку, оставляю две риски. Примерно то же сзади.
Оффлайн mik77
  • suzuki dl-650 К 7 Казахстан
Регулеровка это дело сугубо личное!! одному надо мягче другому жёсче!! порекомендовал бы при настройке ставить середину а поездив добовлять жёсткость или уменьшать!!! если регулировок передней вилки нехватает то можно  заливать масло в вилку или гуще или жиже!! вобщем гдето так!!
Оффлайн Vik[77]
или пружины прогрессивные сразу ставить ))
кстати, смотрю щас на дырзет 400-й и стрем. почему так ситльно отличается вилка? у дырзета рукой не обхватить, а у стрема детскими пальчиками легко. неуж дорожный "эндуро" не должен оснащаться такой же вилкой? может кто пробовал менять вилку на мото на более продвинутую и массивную?
maxmazs
Ребята, научите регулировать пер. вилку - то что мягче - жесче это понятно, что крутить и наскока? Где там риски?
Оффлайн Vik[77]
сверху такие штучки у руля торчат под большую  отвертку, крутишь и закручиваешь, либо если закручено - откручиваешь и видишь риски на цилиндриках, которые подниматься начнут
Оффлайн mik77
 Мануал качай там всё понятно нарисованно!! :P ;)
